Константин писал(а):Источник цитаты Boxx, если жизнь дорога не лезь туда больше, а то мы тебя думаю больше тут не увидим.
1.Эти перемычки находятся в отверстиях под крепежные винты, если происходит КЗ при попытки их снять это значит, что корпус АЕ поврежден.
2. Купите себе индикатор отвертку стоит копейки а жизнь вам спасти может будите знать хоть какие проводники под напряжением.
3.У вас ввод приходится сразу в прибор учета поэтому работать придется под напряжением. Без диэлектрических перчаток вам там делать нечего. Поэтому обратитесь лучше к электромонтерам.
4. Вы сделали ошибки полезли сразу к этой проволоке на автоматике, для начало надо выключить нагрузку из сети, второе электробезопастность средства индивидуальной защиты и диэлектрический инструмент тут не обходим для работы .Третьим делом нужно было выкрутить винты на автоматике от генератора(проводники находящиеся под напряжением) используя спец.инструмент окуратно вытащить из клемм аппарата и временно заизолировать например кебриком. А патом уж снимать все остальное.
PS. У вас еще старые проводники судя по фотографии это Гупер он полностью высох и не годится для эксплуатации при этом он и может коротать между L и N касаясь металлического основания под прибор учета. Так что вам не автоматику надо менять а полностью элетрощитовую. Скорей всего в месте с вводным проводом но это уже можно сказать при его осмотре.
Boxx писал(а):Источник цитаты всем доброго! сразу не отписался-праздничное настроение....все сделал - поменял 2 левых, пришлось нарастить проводки, пользовался клемничками ваго. Все работает,всем спасибо за мысли=)
Boxx писал(а):Источник цитаты мне критика клемников не нужна....лучше совет!помимо дневального...ну не хватило длинны ...
