Свет на стеллаже
Овëс
Свет на стеллаже
Сообщение Овëс » 10 дек 2022, 22:53
Здравствуйте, нужно подключить 12 светодиодных светильников по 36w каждый на одну вилку (в одну розетку). Какие провода для этого необходимы? Нужно ли ставить автомат после вилки и если да то на сколько? Ключевой момент что подключение должно быть безопасным. Чтобы ничего не коротнуло и не загорелось.
В наличии есть провод с вилкой сечение 0,75. А также провод 10м с таким же сечением. Попадалась информация что для света нужно 1,5. Но возможно что то не так понял. Буду рад советам.
Свет на стеллаже
Сообщение aleksey.RU » 11 дек 2022, 00:55
Овëс писал(а):Источник цитаты 12 светодиодных светильников по 36w каждый на одну вилку (в одну розетку)
какие - фото? Что б было безопасно посоветовано
Стационарно, времянка? Рассада?
Овëс писал(а):Источник цитаты Попадалась информация что для света нужно 1,5
Зависит от нагрузки и способа прокладки
Овëс
Свет на стеллаже
Сообщение Овëс » 11 дек 2022, 10:41
aleksey.RU писал(а):какие - фото? Что б было безопасно посоветовано
Светильники для рассады, установить нужно на стеллаже. Всё это планирую соединить с помощью клеммников и на вилку. Но возможно есть какие то нюансы, с тем же автоматом не понятно. И по проводам.
Свет на стеллаже
Сообщение aleksey.RU » 11 дек 2022, 11:45
Овëс писал(а):Источник цитаты нужно подключить 12 светодиодных светильников по 36w каждый на одну вилку
подключайте
Овëс писал(а):Источник цитаты Какие провода для этого необходимы?
если клемник в светильнике тройной, то ПВС3х0,75 или любой другой трёх жильный. Светильники алюминиевые их желательно заземлить, тем более их 12шт. Сами же пишите
Овëс писал(а):Источник цитаты Ключевой момент что подключение должно быть безопасным
12х36 = 500Вт (для сравнения, микроволновка и утюг 1000 - 1500Вт) обычной вилки с заземлением достаточно. Опять же, если у Вас проводка с заземлением
Овëс писал(а):Источник цитаты Нужно ли ставить автомат после вилки и если да то на сколько?
Если на розетки в щитке есть автомат , то нет
Овëс писал(а):Источник цитаты с помощью клеммников
можно, а можно и опаять. Если в клемники, то зачищенные жилы нужно облудить или обжать наконечниками НШВИ соответствующие сечению провода. Но для НШВИ нужен пресс, пасатижи не прокатят
Овëс
Свет на стеллаже
Сообщение Овëс » 11 дек 2022, 13:28
aleksey.RU писал(а):12х36 = 500Вт (для сравнения, микроволновка и утюг 1000 - 1500Вт) обычной вилки с заземлением достаточно. Опять же, если у Вас проводка с заземлением
К сожалению проводка в квартире без заземления. Тоже считал что 500Вт немного для такого подключения. Но смущает провод с вилкой который есть у меня в наличии, 0,75мм.
aleksey.RU писал(а):Если на розетки в щитке есть автомат , то нет
да, на эту розетку в щитке автомат на 16А
Свет на стеллаже
Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 18:28
Овëс писал(а):Источник цитаты... на эту розетку в щитке автомат на 16А
Чтоб автомат не трогать, можно на конце провода с вилкой, приспособить предохранитель, ампер на 5 - 6.
Овëс
Свет на стеллаже
Сообщение Овëс » 11 дек 2022, 22:53
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
