Проблема с ИК обогревателем
Ольгусикк
Сообщение Ольгусикк » 11 дек 2022, 16:50
Добрый день! Купила плёночный обогреватель (ИК) для курятника. Проверила в доме, всё работает. Повесила в курятнике - еле греется. До этого грела ИК лампами (красными). В том году всё было нормально, в этом году, либо почти сразу перегорают (маленькие), либо поработают 1-2 недели и взрываются (большие). Сварочный аппарат, болгарка от розетки в курятнике работают нормально без перебоев. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее спасибо, с уважением.
Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 19:52
Ольгусикк писал(а):Источник цитаты Добрый день! Купила плёночный обогреватель (ИК) для курятника. Проверила в доме, всё работает. Повесила в курятнике - еле греется. До этого грела ИК лампами (красными). В том году всё было нормально, в этом году, либо почти сразу перегорают (маленькие), либо поработают 1-2 недели и взрываются (большие). Сварочный аппарат, болгарка от розетки в курятнике работают нормально без перебоев. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее спасибо, с уважением.
И Вам доброго времени!
Сомнительно, что на расстояние, сумеем что-то подсказать, но ... Вы можете написать, модель (марку) этого обогревателя?
Нам ведь надо, чтоб что-то подсказать, хоть увидеть и почитать немного. :smile:
Сообщение ПАВ » 12 дек 2022, 09:28
Не только марку, а и где, как, на чем он размещен, на какие внешние температуры расчитан и т.д.
Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2022, 12:57
Мда ... перечитал, поновой, старт_пост, какой же я невнимательный ... у ней оказывается две проблемы, не связанные друг с другом, а вопрос один "в чем дело?"
Ольгусикк писал(а):Источник цитаты Купила плёночный обогреватель (ИК) для курятника. Проверила в доме, всё работает. Повесила в курятнике - еле греется.
Т.е. пленочный обогреватель исправный и работает ... только курятник остается холодный! :fool:
Посоветовать купить более мощный обогреватель и утеплить курятник - язык не поворачивается. :blush:
Ольгусикк писал(а):Источник цитаты До этого грела ИК лампами (красными). В том году всё было нормально, в этом году, либо почти сразу перегорают (маленькие), либо поработают 1-2 недели и взрываются (большие). Сварочный аппарат, болгарка от розетки в курятнике работают нормально без перебоев. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Тут приходит только одна мысля ... качество лампочек, желает быть лучшим. :pardon:
Ольгусикк
Сообщение Ольгусикк » 13 дек 2022, 13:20
Добрый день. спасибо за ответы. Обогреватель работает, но не совсем. Когда я его включаю в доме, за 5 минут на поверхности его температура становится около 50-52 градусов (т.е.руке очень горячо) и жар идёт на расстоянии 20-30 см, а в курятнике на поверхности у него температура в лучшем случае градусов 30 (т.е.еле нагревается).Балио Обогреватель плёночный с инфракрасным излучением Sun Power 75 х 50 см 83ВТ (типа как на тёплый пол используется). Электропровод на курятник идёт напрямую от счётчика, возможно из-за длины "съедает" что-то. Обычный масляный обогреватель, как батарея, тоже работает отлично. Тепловой вентилятор работает отлично. Проблема именно с видам ИК
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 15:39
Ольгусикк писал(а):Источник цитаты ...Балио Обогреватель плёночный с инфракрасным излучением Sun Power 75 х 50 см 83ВТ (типа как на тёплый пол используется). ...
Поймите пожалуйста, при выборе источника тепла, в перву-очередь смотрят на мощность ... т.е. сколько можно ожидать тепла от него.
У Вас, обогреватель имеет 83 ватта - это даже меньше 100 ваттной лампочки накаливания.
Вы не описали размеры курятника, и как он изолирован от внешней среды. Есть конечно специальные формулы для расчета колличества тепла требуемое для обогрева чего-то ... они сложны и мне не известны. В моем понятии, "курятник" это как сарайчик, дощатый, во дворе ... сомневаюсь, что его получится согреть одной лампочкой на 100 ватт.
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 15:48
Вот, в соседней подобная тема ... ссылка от туда ... примерный расчет имеется.https://domikelectrica.ru/vybor-xoroshego-obogrevatelya-dlya-doma/
Сообщение aleksey.RU » 13 дек 2022, 15:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У Вас, обогреватель имеет 83 ватта - это даже меньше 100 ваттной лампочки накаливания.
TOPMO3, с Вашего позволения переведу Ваши слова на русский разговорный:
при мощности 83 Вт, пластина нагревателя при низкой температуре, остывает быстрее, чем нагревается, или сама себя поддерживает теплой
Сообщение aleksey.RU » 13 дек 2022, 15:55
Для примера в машине можно подогреть два сидения, что бы попе было тепло, но салон прогреть они не смогут - нужно включить печку
Ольгусикк
Сообщение Ольгусикк » 14 дек 2022, 18:52
Сам курятник метров 30 из пеноблока на бетонной подушке. Глубокая подстилка с бактериями. Но куры сидят в гнезде (клетка в курятнике). В эту клетку я прямо над ними повесила этот обогреватель, что бы он грел только их (т.е.мне не надо, что бы грелся весь курятник, а только то место, где сидят курочки). Т.е. он должен был работать, как ИК лампа для курятника (красная). Если я правильно поняла перевод aleksey.RU, то этот обогреватель не будет нагреваться, как он нагревается в отапливаемом доме? Т.е.его мощности там не хватит. Потому что ИК лампа, вроде на 250 ВТ идёт. Я просто думала, учитывая, что ИК лампы тоже начали быстро сгорать/перегорать/лопаться, что проблема в самой электрике.
Сообщение ПАВ » 14 дек 2022, 19:38
Ольгусикк писал(а):Источник цитаты он должен был работать, как ИК лампа для курятника (красная)
Вот тут и зарыто яйцо проблемы- ИК-лампа есть источник направленного тепла, панель, не имеющая отражателя, греет атмосферу Земли. Во все две стороны. И только.
До начала шагов в сторону панелей стоило ИЗМЕРИТЬ напряжение в вашем курятнике хоть неск. раз по времени. Просто так лампа накаливания не лопается. Иначе бы все маляры автотехники повесились бы без заработка- там массово применяли именно таки лампы.
А чтоб лампа накаливания просто таки лопалась???
Ольгусикк
Сообщение Ольгусикк » 14 дек 2022, 22:05
Нет, лампа накаливания горит нормально. Именно инфракрасная лампа лопается. Ладно. Простите, что отняла у вас всех время. С обогревателем поняла. Уже заказала новый обычный... Всем спасибо за ответы. С уважением.
Сообщение ПАВ » 15 дек 2022, 06:44
А разве ИК-лампа не есть лампа накаливания?
Сообщение TOPMO3 » 15 дек 2022, 09:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты А разве ИК-лампа не есть лампа накаливания?
В принципе, да. Устройство идентичное, разница в мелочах.
Срок эксплуатации - менее одного года (в среднем 6000 часов);
Спираль работает в режиме "недо_накал".
Сообщение ПАВ » 15 дек 2022, 11:34
Насколько слышал и даже видел, в России ЛН теперь уже не лампы 40....Вт, а "универсальные источники теплового излучения", и т.д., а в Германии это "Консервированный свет" в жестяных банках из-под кофию с потретом Эдисона.
Сообщение TOPMO3 » 15 дек 2022, 12:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Насколько слышал и даже видел, в России ЛН теперь уже не лампы 40....Вт, а "универсальные источники теплового излучения", и т.д., а в Германии это "Консервированный свет" в жестяных банках из-под кофию с потретом Эдисона.
В интернете читал, воочию у нас в магазинах, не видел ... на ценниках "Лампа Е27 - цена" и всё. :smile:
Сообщение ПАВ » 15 дек 2022, 12:56
Очевидно- экпортный вариант, видел у нас в магазине именно с такой лейбой на упаковке ЛН 200 Вт. Жаль, не удалось фото сделать. А немецкая лампочка-консерва в баночке есть, Филипс, однако, круто же!
МБВ
Сообщение МБВ » 21 мар 2023, 08:31
Почему-то 83Вт тонкой пленки не заменили 2200Вт масляной батареи. Странно.
Сообщение ПАВ » 21 мар 2023, 08:43
Она уже ушла...
Вернуться в «Электротехника»
