Работа беспроводной колонки без аккумулятора
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 12 дек 2022, 22:32
Здравствуйте! У меня есть беспроводная колонка. Входное напряжение 5V (ток 2А), встроенный аккумулятор 3.7V. Хотелось бы использовать колонку стационарно - без аккумулятора, с питанием от сети через блок питания 5V 2А.
Правильно ли я понимаю, что после извлечения аккумулятора между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку без использования резистора и преобразователя напряжения?
Сообщение aleksey.RU » 12 дек 2022, 23:03
viboxjuwin, НЕТ
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку
так закоротите схему зарядки аккумулятора. Скорее всего батарея работает параллельно заряднику и нагрузке.
Если аккумулятор не использовать можно попробовать два варианта
1. работа от зарядника без батареи в режиме зарядки, через штекер
2. Подключить к разьемам , к которым подключался аккумулятор. Но такое подключение может вывести из строя внутреннюю схему питания колонки. Зарядник выдает 4,9-5,3В, а аккумулятор 3,7В
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 13 дек 2022, 11:54
aleksey.RU писал(а):Скорее всего батарея работает параллельно заряднику и нагрузке.
Спасибо вам за совет! Проверил. Без аккумулятора колонка не работает от зарядника.
Подскажите, пожалуйста, это может означать, что батарея работает не параллельно заряднику и нагрузке, а потому на ее контакты уже приходят преобразованные с 5 до 3.7V?
Сообщение aleksey.RU » 13 дек 2022, 12:14
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, это может означать, что батарея работает не параллельно заряднику и нагрузке, а потому на ее контакты уже приходят преобразованные с 5 до 3.7V?
не совсем понял
Посмотрите рисунок
Если в Вашей колонке есть преобразователь 3,7(4,2В) например в 6 или 9В, то он может выйти из строя.
Если его нет, то зарядное можно подключить к контактам , к которым подключался снятый аккумулятор.
Но учтите, что зарядник может не вытянуть по мощности вашу колонку. На басах аккумулятор отдаёт большую мощность, чем зарядник
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 16:01
viboxjuwin, А в Инструкции, на эту тему, ничего не написано?
На корпусе колонки, гнездо для подключения внешнего питания, имеется в наличии?
Последний раз редактировалось TOPMO3 13 дек 2022, 16:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 16:04
viboxjuwin писал(а):Источник цитатыПравильно ли я понимаю, что после извлечения аккумулятора между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку без использования резистора и преобразователя напряжения?
Откуда у Вас появилось такое "понимание"?
Сообщение ПАВ » 13 дек 2022, 16:59
Опять надо тянуть подробности из топикстартера? Как можно заочно, не глядя и не зная, что-то конкретное советовать? У этого акустического агрегате нет ни имени, ни фамилии? Отчество можно не писать, ит так ясно- Поднебесная.
1- сомнительно, что там есть преобразователь.
2- современные "колонки" вполне могут работать от встроенной батареи.
3- гнездо 5В/2А вполне может переключать питание с внешнего- адаптера 220/5 на встроенное 3,7 батареи.
и т.д...
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 20:55
Потомки партизанов тоже имеют право на жизь... :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 20:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты ...
3- гнездо 5В/2А вполне может переключать питание с внешнего- адаптера 220/5 на встроенное 3,7 батареи.и т.д...
Меня удивляет, что за перемычка меж + и _
Чтоб БП скорее сдох, чоли?
Сообщение aleksey.RU » 13 дек 2022, 21:12
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чтоб БП скорее сдох, чоли?
сразу за контроллером заряда АКБ :biggrin:
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 13 дек 2022, 21:17
aleksey.RU писал(а):не совсем понял
Посмотрите рисунок
Понял! Спасибо за схему!
Проверил работу без аккумулятора напрямую от блока питания 5V (ток 3А) через гнездо зарядки. Колонка не запускается. Видимо, контролёр заряда АКБ не позволяет.
Напряжение аккумулятора 7.4 вольта, судя по маркировке. (Прикреплю фото АКБ)
Последний раз редактировалось viboxjuwin 13 дек 2022, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 13 дек 2022, 21:18
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты viboxjuwin, А в Инструкции, на эту тему, ничего не написано?
В инструкции на эту тему глухо :sorry:
На корпусе колонки гнездо имеется. (Прикреплю фото)
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 13 дек 2022, 21:22
Я так подумал грешным делом, потому как смотрю, без АКБ колонка не работает. Решил что АКБ стоит в разрыв цепи между зарядкой и нагрузкой и на АКБ уже подаётся нужное напряжение 7.4 вольта.
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 13 дек 2022, 21:34
ПАВ писал(а):3- гнездо 5В/2А вполне может переключать питание с внешнего- адаптера 220/5 на встроенное 3,7 батареи.
и т.д...
Я предположил, что может быть после гнезда напряжение адаптера (5 вольт) преобразуется и разъёмах батареи уже может быть (не 5 вольт, а 7.4 вольта), потому достаточно поставить перемычку и дело в шляпе.
Но, видимо, это так не работает. Поэтому, судя по всему, нужно искать преобразователь на 7.4 вольта и подключать напрямую к клеммам АКБ.
Подскажите, верно ли я понимаю?
Сообщение aleksey.RU » 13 дек 2022, 22:17
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты искать преобразователь на 7.4
попробуйте 5В.
Пойдет, хорошо, может только мощности быть меньше.
Закажите новую батарею
7,4 это как бы 2х3,7В последовательно. А если полностью заряженные, то 2х 4,2В. Т.е Вам нужно 7,4....8,4В не меньше 2А
Сообщение aleksey.RU » 13 дек 2022, 22:18
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 14 дек 2022, 07:14
Спасибо вам за помощь! Теперь вроде знаю, что делать. Немного уверенности прибавилось :)))
aleksey.RU писал(а):Закажите новую батарею
Батарея родная новая. Дело тут в том, что я бы хотел извлечь батарею для того, чтобы нечему было греться и, не дай бог, взрываться в доме.
Сообщение aleksey.RU » 14 дек 2022, 09:43
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты чтобы нечему было греться
сильно греется?
40гр. это норма
Сообщение TOPMO3 » 14 дек 2022, 10:00
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты Батарея родная новая. Дело тут в том, что я бы хотел извлечь батарею для того, чтобы нечему было греться и, не дай бог, взрываться в доме.
У меня электробритва аккумуляторная ... за, наверно, 15 лет, использовал только раз 5, конкретно от аккумулятора - а так всё время шнур в сеть втыкаю. И не перегревается и не взрывается. :biggrin:
В аккумуляторе имеется электронная плата, которая следит за состоянием его ... можете спокойно подключать внешний блок питания, не вынимая аккумулятор. :yes:
viboxjuwin
Сообщение viboxjuwin » 14 дек 2022, 22:58
TOPMO3 писал(а):У меня электробритва аккумуляторная ...
Предположу, что бритва активна примерно несколько минут раз в несколько дней. А колонка будет подключена к сети постоянно. Поэтому и стоит задача убрать АКБ из цепи питания и к его разъёмам подать постоянное напряжение и ток нужного номинала.
cron
