ПАВ писал(а):Это конденсатор фильтра питания, и только. И без него аппарат должен работать.
Какой там двигатель- асинхронный или коллекторный, кто скажет, зная только ФИО бренда? Скорее, вы. А тогда и можно говорить.
asandler писал(а):Источник цитаты характеристики мотора
Поди этот?aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Electrolux EDE561M
asandler писал(а):Источник цитаты Мотор AEG
asandler писал(а):Источник цитаты Конденсатор на 9 uF
Другой конденсатор на 9 uF, не забудьте, при покупке сказать "пусковой".asandler писал(а):Источник цитаты Конденсатор на 9 uF, без него работает точно так же, как и с ним - с ручным подкручиванием барабана. Что посоветуете взять на замену этому конденсатору, и в нём ли проблема?
Мне кажется, данный мотор используется в реверсивном режиме (крутится туда и сюда). Если так, то проблема, только в конденсаторе.aleksey.RU писал(а):... нужно проверить, как и мотор. Может быть обрыв пусковой обмотки.
И опять не факт, что мотор и конденсатор, может что то в управлении - симистор или реле.
А то методом проб и ошибок, можно собрать новую машинку
Гм ... а зачем надо было выводить все четыре вывода? Не понимаю.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если так, то проблема, только в конденсаторе.
asandler писал(а):Источник цитаты но выходов на соединителе пять
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Гм ... а зачем надо было выводить все четыре вывода?
asandler писал(а):Источник цитаты пожалуйста - крепёж к корпусу - это чисто технологическое решение, или там заземление?
asandler писал(а):Источник цитаты если нет точной замены, то нужно брать тот, который большей ёмкости или меньшей?
asandler писал(а):Источник цитаты который большей ёмкости или меньшей?
А может, это сдвоенный конденсатор ... на время пуска - 9 мкФ, рабочий режим - 6 мкФ.aleksey.RU писал(а):Источник цитатыХотя на двигателе написано толи 10/3мкф, толи 10-3мкф непонятно.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мда ... не видя схему, остается только предполагать
- тута и на Ебее (продажа)TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 9 мкФ
ремонтируемВы конкретно скажите ... то, что мотор может работать в любую сторону мы и так знаем ... в программах это используется или нет?asandler писал(а):Источник цитатыВы правы, барабан действительно можно крутануть в любую сторону, и он будет дальше вращаться нормально при помощи мотора.Мне кажется, данный мотор используется в реверсивном режиме (крутится туда и сюда). Если так, то проблема, только в конденсаторе.
Хотя.... проволовка, как бЭ намекает , что были мужчины до нас
Когда залезал в первый раз, хотел снять мотор, а эта пластиковая ерунда отломалась на раз...Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
