Генератор с блоком питания и инвертором
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Сообщение aleksey.RU » 21 дек 2022, 15:56
Neoo, Спасибо за осциллограммы. Производитель и требует грузить не менее 40% от мощности генератора
Осциллограф классный, маленький, а у меня
https://aliexpress.ru/item/100500494434 ... 1105915368
Neoo
Сообщение Neoo » 21 дек 2022, 16:19
ПАВ писал(а):К сожалению, под рукой получше картинок нет, кое-что сделал мабилой в инверсии цвета, так виднее
То есть верхнее левое ваше фото - это обычная сеть, не генератор - правильно?
По тому последнему видео, что я выложил, можно сделать вывод - подойдет напряжение в таком виде для двигателей? Нет опасности, что перегреется или что то там еще?
Сообщение aleksey.RU » 21 дек 2022, 16:28
Neoo писал(а):Источник цитаты подойдет напряжение в таком виде для двигателей?
Да
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты :biggrin: подключайте сразу и не мучайтесь. Подключите насос и попробуйте, всё будет работать.
Neoo
Сообщение Neoo » 21 дек 2022, 18:29
Да
Ясно. Спасибо. То что насосы работают, я проверял. В том плане были воспросы, чтобы они долго и нормально работали при таком питании.
cron
