Диммер для светодиодной ленты
pavel_chekov
Сообщение pavel_chekov » 26 дек 2022, 17:22
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста советом, возможно ли что-то предпринять в следующей ситуации.
Сделал натяжные потолки в двух соединяющихся помещениях, по периметру пущена светодиодная лента, которая включается датчиком присутствия.
Беда в том, что я не угадал с температурой ленты, вот такой простофиля. А когда все собрали, уже было поздно менять.
Моя задумка была, чтобы так сильно не слепило особенно по ночам.
В связи с этим вопрос, можно ли встроить в цепь некий диммер? Я видел, продаются диммеры для светодиодных лент.
А если это возможно, то в какое именно место его втыкать? К сожалению, моего уровня экспертизы не хватает, чтобы сообразить, как это сделать.
Датчик присутствия использовался Orbis Dicromat + / Dicromat 2+
Схема подключения:
Или вот пдф документация по датчику целиком.
https://disk.yandex.ru/i/_Sn-w4NTH2FVYQ
Был бы признателен за любую помощь.
Сообщение aleksey.RU » 26 дек 2022, 18:07
pavel_chekov писал(а):Источник цитаты температурой ленты
я так понимаю, под словом ТЕМПЕРАТУРА понимается цвет лампы?
pavel_chekov писал(а):Источник цитаты можно ли встроить в цепь некий диммер?
это реально. Но нужно подобрать димер под ваш блок питания светодиодной ленты или его заменить.
Эта вещь всегда индивидуальна.
Рассказывайте дальше, какие выключатели на этот участок, блоки питания, мощность ленты.
pavel_chekov писал(а):Источник цитаты К сожалению, моего уровня экспертизы не хватает
А этот свет кем был скомплектован и установлен?
pavel_chekov
Сообщение pavel_chekov » 26 дек 2022, 19:18
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты я так понимаю, под словом ТЕМПЕРАТУРА понимается цвет лампы?
Извините, неправильно выразился. Температура (цвет ленты) в принципе, устраивает, а вот яркость хотелось бы убавить.
Сама лента:
Подключали все это дело два разных человека.
Первый - который натягивал потолки, он установил саму ленту, и подключил ее напрямую к выключателю на стене. Соответственно, он зашил блок питания где-то под потолком:
сделал посадочное место для датчика и вывел через него провода.
Другой человек устанавливал сам датчик, собственно, это особой сложности не составило, просто воткнул провода в нужные разъемы в датчиках.
Сообщение ПАВ » 26 дек 2022, 19:32
Пока нет данных про блок питания лент, говорить о диммере рано. Слово "трансформатор" на той схеме тоже мало о чем говорит, может быть и обычный, а может и импульсный БП, может быть и диммируемый, и нет, а датчик присутствия всего лишь аналог включателя на стенке.
А 6000 К это таки ближе к электросварке или операционной.
Сообщение aleksey.RU » 26 дек 2022, 19:55
pavel_chekov писал(а):Источник цитаты и подключил ее напрямую к выключателю на стене
нет. Лента подключается к БП, как писал ПАВ
А уже БП подключается к 220В
pavel_chekov писал(а):Источник цитаты Соответственно, он зашил блок питания где-то под потолком
а это уже большая ошибка. Красиво, но не продуманно
Можно сказать - "Тут и сказочки конец"
Варианта два:
1. Искать упаковку/чек от зашитого БП
2. Снимать потолок и смотреть
Поскольку димер подбирается под блок питания или БП под димер.
Ситуацию может осложнить еще и то, что окажется, что выключатель который идет или шёл на ленту 2х клавишный и вторая клавиша включает точечные светильники.
Какой например тогда димер ставить? Я например не знаю.
Такие вещи планируются заранее, а ни так - я тебя слепила, что было на Алиэкспресе
Сообщение aleksey.RU » 26 дек 2022, 20:07
А вообще всё это фигня. Если поставить димер вместо выключателя, то ваш датчик движения не будет работать.
Его нужно ставить после датчика движения, но до блока питания
Думайте сами, городить этот огород или сразу купить ленту, какую нужно.
Тем более без снятия потолка вы ничего не сделаете
Pavel
Сообщение Pavel » 26 дек 2022, 22:12
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Тем более без снятия потолка вы ничего не сделаете
Добавлю, что какчество этих БП таково, что через пару лет он выйдет из строя и никакая лента уже не будет светиться. К таким вещам всегда нужно предусматривать легкий доступ, без демонтажа потолков и полов.
Сообщение aleksey.RU » 26 дек 2022, 23:00
Pavel писал(а):Источник цитаты без демонтажа потолков и полов
Я видел одно интересное решение.
Вся пусковая аппаратура стояла за разборным подвесным потолком в кладовке. Туда сходились все выключатели и димеры.
Монтажники долго мучились чтобы запустить димируемый светодиодный свет.
Пришлось перепаивать сам димер.
Я представляю, сколько бы заказчику пришлось ждать монтаж потолков, пока электрики стыковали м/у собой регуляторы и блоки питания
Нужно не забывать, что вся эта электронная лабуда греется неподетски
pavel_chekov
Сообщение pavel_chekov » 26 дек 2022, 23:58
Нда...
Опыт - сын ошибок трудных, что уж теперь.
Попробую разузнать модель трансформатора.
А если рассмотреть вариант замены самой ленты? Возможно такое?
Сообщение aleksey.RU » 27 дек 2022, 00:23
pavel_chekov писал(а):Источник цитаты вариант замены самой ленты? Возможно такое?
pavel_chekov, это будет наверное самый лучший вариант. Брать лучше 4000К. Не так будет резать по глазам, да и с лампами такого контраста не будет
pavel_chekov
Сообщение pavel_chekov » 27 дек 2022, 12:34
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А вообще всё это фигня. Если поставить димер вместо выключателя, то ваш датчик движения не будет работать.
Я именно так себе это и представлял. вытащить глазок, и там в разрыв между датчиком и уже непосредственно лентой ставить диммер.
Сообщение ПАВ » 27 дек 2022, 14:40
А вы уже точно установили, какое там напряжение, точно ДМ будет работать?
pavel_chekov
Сообщение pavel_chekov » 27 дек 2022, 14:58
Связался с монтажником, который делал потолок:
блок питания стандартный 12в по мощности думаю 150 там же две прихожие на один блок посажены
Предложили все исправить (демонтировать/смонтировать частично потолок, вынести блок питания в доступное место, встроить диммер) за 8тр. буду думать.
если может у кого появятся мысли, буду премного благодарен.
