Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Сообщение ПАВ » 28 дек 2022, 13:54
Да, с напряжениями у вас свистопляска, жуть. У меня был пару дней назад рекорд 260/230/209, а тут покруче.
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 15:39
Все получилось, работает два СН, одна фаза без СН осталась. Трехфазное все работает, не греется. Всем спасибо, думаю теперь все будет в норме. На третью фазу в будущем может тоже СН поставлю, но там сварка я так понимаю для нее лучше теристорный (но он возможно не будет работать с этими СН и врятли с 3-х фазными электродвигателями...)
Свистопляска вобще вот такая была, потом после бесчисленных жалоб подровняли напряжение
вот такую времянку сделал по итогу, 2-3 дня и буду уже делать на постоянку
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 19:45
Товарищи спецы а подскажите еще один момент, померил между фазами напряжение 380 380 415 это не критично? Одна фаза которая без СН 256 вольт была и вот с ней в паре такое напряжение
Сообщение aleksey.RU » 28 дек 2022, 20:09
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты это не критично?
400 В (380) +10% = 418 В норма
230 В +10% = 253 В на 3 В выше нормы
Я три месяца жил в хрущёвке и не знал, что у меня 274В, пока в туалете лампочка не сгорела, сразу после замены
Дмитрий1988
Сообщение Дмитрий1988 » 28 дек 2022, 22:04
О, спасибо теперь спать буду спокойно. да с этим напряжением уже устал бороться с ними...вот своими силами решил и слава Богу, а главное без лишних затрат.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 29 дек 2022, 07:29
Товарищи подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности с стабилизаторе?Издает нехарактерные звуки и стрелка дёргается и искрит.На приборы это будто никак ни влияет.Стабилизатор Элим снан 7000.
Сообщение ПАВ » 29 дек 2022, 07:40
В самой неисправности. Чем вам помочь, не видя ничего? Стрелка искрит???
Сообщение aleksey.RU » 29 дек 2022, 08:34
alexxkras писал(а):Источник цитаты стрелка дёргается и искрит
стрелка дергаться может, но искрить нет
alexxkras, Вы действительно уверены, что в состоянии отремонтировать стабилизатор?
Я думаю, если бы были такие навыки, то такого вопроса на форуме не было бы
Стабилизатор электромеханический. В нем стоит латр. Могут искрить не затянутые провода и ослабшая щетка токосъёмника или посторонний предмет (винтик, гаечка, гвоздик)
Когда полезете в него, не забудьте отключить напряжение
И не забудьте пропылесосить свой стабилизатор
Сообщение aleksey.RU » 29 дек 2022, 08:46
Такой нагар по кругу нужно протереть спиртом или калошей (чистый бензин)
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 06:28
Я и правда не электрик,но чинить нужно.Живу в Донецкой области.Вокруг война и до сервисов не добраться..Нагара,как на фото нет.Спиртом протирал.Щётки немного прижал чтоб прилягали плотнее.но проблема не ушла.Я понимаю что стрелка искрить не должна,но она это делает..Попробую снять видео.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 06:38
не моё,но то что происходит с вольтметром очень похоже.Только мой из под стрелки ещё и искры пускает.Вольтметр правда немного не такой.Ходит ли у меня ползунок со щетками я не видел.Прибор был закрыт.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 06:59
Сам вольтметр правда не так оформлен.На моём блестящие цыфры ,как из фольги и когда стрелка по ним искрит очень похоже как искрит микроволновка в блестящие части на тарелках.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 07:09
Попробую снять видео но нужно поймать.Стрелка скачет не всегда а иногда при включении иногда при изменении напряжения и происходит это несколько секунд.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 07:10
alexxkras, Выкладывайте видео, попробуем определить, может не смертельно
Если не получится поймать момент, можете нарисовать в Пайнте на фото
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 07:11
Что нужно выключать понимаю.)))Пропылесосить попробую но пыли там немного.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 07:13
alexxkras, проверьте все провода, возможно где то нет контакта
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 07:19
alexxkras писал(а):Источник цитаты Я и правда не электрик,но чинить нужно
Я сам не автослесарь .... :biggrin: но сами понимаете...
Проверьте внимательно на плате, возможно какая то деталь отпоялась
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 07:24
alexxkras, ну и совсем уж на всякий случай.
А случаи бывают разные....
Розетку и вилку, куда включен стабилизатор проверьте, может болтается
Сообщение ПАВ » 30 дек 2022, 07:36
В кино явно искрит щеточный узел, при чем тут стрелка или цифровой в/метр? Понимаю, что проблема, но пишите все-таки внятно, иначе у вас в/метр искрит, а не щеточный узел- ЩУ.
Отключать от сети, разбирать, смотреть в первую очередь состояние ЩУ, если износ есть, никакой доп. прижим не поможет. Только замена. И не затягивать, иначе сдохнет и обмотка.
Это бывает, если сеть паршивая и щетки бегают туда-сюда очень часто. В каком состоянии дорожка на обмотке? Между витками не должно быть мусора, графита и проч. Чистить можно и бензином, уайтспиритом и проч. Но сначала удалить мусор.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 07:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты В кино явно искрит щеточный узел, при чем тут стрелка или цифровой в/метр?
я думаю может быть переотражение и кажется, что искрит вольтметр. Дождемся видео
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
