Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Сообщение ПАВ » 30 дек 2022, 08:02
Ну да, если корпус закрыт, отсвет от дорожки на торе запросто может попасть на панель и создавать доп. проблему для пользователя.
У меня на прежней службе аналогичные серво СН одного и того же производителя применялись десятками, наибольшая проблема в местах с хреновой/старой сетью- замена щеток. Оригинал найти было сложно, покупали на базаре большего габарита и просто допиливали. Важно было сохранить геометрию рабочего торца щетки, иначе перекрывалось больше витков, чем надо, или просто неконтакт с обмоткой. В остальном- ноу проблем.
У товарища ССН той же фирмы работает более 15 лет. А вот более поздние уже страдали общим недугом- ненужностью вечной иглы для примуса. Там и контакты хреновеют, и конденсаторы пучит и проч.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 08:12
Я год назад выкинул кондюки Тесла. Им 30лет. ESR был как у новых, но габариты :negative: . Их уже никуда не воткнуть
Вот те и маркетинг. В 60-80 еще не умели так экономить
Сообщение ПАВ » 30 дек 2022, 08:21
30? Ацтой! :biggrin: У меня до сих пор работает! пара пищеблоков на 5 и 12 вольт, им больше сорока, и нет проблем. Кроме качественных эл-литов, в т.ч. и небольшой емкости, там и просто правильная схема. И все!
Кстати, советские К50-6 очень часто в нормальном состоянии, а вот из упаковки 50-ти китайских Капсхон или как их там, больше половины вздулись и потекли сами по себе. Очевидно, боялись, что их паять будут.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 08:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очевидно, боялись, что их паять будут
Самоубилися ма, в мыкроволновкЭ ма :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 30 дек 2022, 09:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты В кино явно искрит щеточный узел, при чем тут стрелка или цифровой в/метр? Понимаю, что проблема, но пишите все-таки внятно, иначе у вас в/метр искрит, а не щеточный узел- ЩУ....
Это кино, на Ютубе, выложено 11 лет назад ... :biggrin:
Автор, похоже подумал, что это видео, введет в курс дела ... о чем идет речь. :yes:
Сообщение ПАВ » 30 дек 2022, 09:36
А до лампочки, как говорят электрики! Искрит у него в ССН, это и устранять
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 10:14
Господин ,,тормоз,, (извиняюсь))) полностью прав.Показал похожее видео.Что в этот момент внутри происходит не видел.Корпус был закрыт.Когда вскрывал ,стаб. работал штатно и увидеть не удалось ничего.Как поймать момент для видео пока не пойму.Дело случая.Скажите а на Ваш взгляд не может ли быть проблемы с самим вольтметром?Искрит именно под стрелкой.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 10:24
alexxkras писал(а):Источник цитаты Искрит именно под стрелкой
а фото? просто, самого вольтметра даже без искр
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 10:35
Пытаюсь.Не выходит добавить фото.Или инэт плохой или гугл не даёт.Не знаю что и думать.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 10:47
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 10:48
То ни разу,то сразу 2.)
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 10:49
На фото видна часть обмотки трансформатора.Она вся в таком состоянии.Я её чистил.Чистая.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 10:52
Над вольтметром прорези для охлаждения.Если бы искрило на щетках я бы видел в эти прорези что искрит именно внутри прибора.
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 10:58
Может и вольтметру хана, мог резистор отвалится и искрит одним концом. Всёж напряжение 220В
https://um-rzn.ru/magazin/product/396271201
https://m8928.ru/goods/%D0%B2%D0%BE%D0% ... 1%82%D1%80
https://aliexpress.ru/item/100500210555 ... 4aa6YEBknL
alexxkras писал(а):Источник цитаты искрит именно внутри прибора
и если это именно так, то:
1. можно забить на это до лучших времён. Ток маленький - микроамперы, загорется не загорится
2. попробовать подтянуть гаечки крепления проводов к вольтметру
Во время аномалии с вольтметром, мотор трансформатора точно не жужжит?
Сообщение ПАВ » 30 дек 2022, 13:50
Шоб меня на ночь в гастрономе закрыли, но откуда там такие токи, что искры сияют??? Опять же- на гаечках пусть и 220, но ток то миииизерный! Неее, тут шотонето. ЧСтрелочник- магнитоэлектрический милли/микроамперметр + резистор + выпрямитель, в пластиковом корпусе, изолированный от корпуса/шасси СН, откуда взяться искрам при 220???
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 21:19
Пав,я не в курсе откуда им (искрам ) взяться.Потому у Вас и прошу совета как быть.Вольтметр на этот прибор стоит 80 гривен.Сумма не велика.Могу заказать и заменить.Лишь бы помогло.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 21:28
АлексейRU,спасибо Вам за участие.)Подтянуть гаечки попробую,с ,,забить,, труднее.)Работаю сутки через трое,жена и дочка дома одни.Если я и могу прокрепится и потерпеть его выбрыки,то они то точно испугаются.Да и мне не очень спокойно когда ночью вскакиваю от этих звуков...А про мотор я ответить не готов.Понаблюдаю более пристально.
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 21:30
Спасибо Вам ребята.Будьте живы и здоровы.Мирного неба.Ещё напишу.)
alexxkras
Сообщение alexxkras » 30 дек 2022, 21:36
А в гастрономе я в подходящей компании и сам бы с удовольствием ночьку бы посидел.Так где то в коньячно-колбасном отделе...)))
Сообщение aleksey.RU » 30 дек 2022, 21:54
alexxkras, я сроду не видел такого.
Если компания хорошая, то ночь плавно переходит в другую :biggrin:
тем более колбасы целый отдел ....
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
