alexboro333 писал(а):Источник цитаты Подскажите где ошибки и что исправить
alexboro333 писал(а):Источник цитаты Реле напряжения 63А ставить?
alexboro333 писал(а):Источник цитаты И кокое сечение провода в самой коробке пускать?
alexboro333 писал(а):Источник цитаты поэтому добавить заземление труда не составит
alexboro333 писал(а):Источник цитаты Планирую со временем сделать сам
alexboro333 писал(а):Источник цитаты По уму вроде треугольник делать нужнл
Втыкаете штырь и соединяете его проводом с нулевой клеммой в любой розетке ... УЗО должно отключиться.aleksey.RU писал(а):Источник цитатыalexboro333 писал(а):Источник цитаты По уму вроде треугольник делать нужнл
По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты УЗО должно отключиться
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если не отключилось, возможно:
