Электропроводка ввода
Ghost
Сообщение Ghost » 28 дек 2015, 19:06
Могли бы вы помочь мне разобраться в вопросе подключения много квартирного дома к линии 0,4 кВ.
По улице идет линия 0,4 кВ три фазы, от столба к дому снижение выполнено проводным СИПом 4*16 или 4*25 мм2 где задействовано только 2 жилы, а 2 в резерве дом двух подъездный на 8 квартир. Цветной маркировки на СИПе не видно. Я и сам электрик но в данном вопросе не компетентен, лично я считаю что это нарушение но не уверен где можно найти как правильно это должно быть выполнено, и противоречит ли это нормам ПУЭ.
Rokoal
Электропроводка в SIP панельном доме
Сообщение Rokoal » 28 дек 2015, 23:03
Ghost писал(а):Источник цитаты Могли бы вы помочь мне разобраться в вопросе подключения много квартирного дома к линии 0,4 кВ.
Что вас смущает?
Сообщение Кактус » 29 дек 2015, 04:00
Ghost писал(а):Источник цитаты сам электрик но в данном вопросе не компетентен
А зачем Вам это надо? Если Вы монтажник, то делайте так как прописано в ТУ и пр. НД, хотите "шагнуть через голову" тогда нужно иметь конкретные доводы, но с вашими вводными это не исполнимо - какие нагрузки и т.д. и т.п.? И, честно говоря, нужно было тему создать отдельно!
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 13:14
Ghost писал(а):Источник цитаты лично я считаю что это нарушение но не уверен где можно найти как правильно это должно быть выполнено, и противоречит ли это нормам ПУЭ.
Ввод,скорее всего,находится в эксплуатационной ответственности сетей.
При замене ввода,могли не задействовать еще две фазы, по причине того,что их подсоединять не к чему!(причин мильон,мало вводных!)
Ghost
Сообщение Ghost » 31 дек 2015, 22:41
mastervictor,По улице идет четырех проводная линия 3L+1N не изолированным проводом. соединен СИП с линией скруткой так же как и с вводным кабелем в дом. Меня смущает то что токовая нагрузка может быть больше допустимой.
Сообщение Андрей Ingener » 01 янв 2016, 08:53
Послушайте приведение вам же уже ответили, а чтоб не превышать потребление тока поставьте коммутационный аппарат соответствующего номинала и все, и лучше создать другую тему или поискать на форуме похожую
Сообщение tupos » 02 янв 2016, 18:24
Ghost писал(а):Источник цитаты По улице идет линия 0,4 кВ три фазы, от столба к дому снижение выполнено проводным СИПом 4*16 или 4*25 мм2 где задействовано только 2 жилы, а 2 в резерве дом двух подъездный на 8 квартир. Цветной маркировки на СИПе не видно. Я и сам электрик но в данном вопросе не компетентен, лично я считаю что это нарушение но не уверен где можно найти как правильно это должно быть выполнено, и противоречит ли это нормам ПУЭ.
Достаточно заизолировать неиспользуемые концы жил
Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 10:01
Ghost писал(а):Источник цитаты Меня смущает то что токовая нагрузка может быть больше допустимой.
А какую нагрузку потребляет дом?
Есть в щиту распределение на 3 фазы?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 05 янв 2016, 10:47
Я тоже живу в 16-ти квартирном доме в к нам до приёмного портала спускается 3 фазы, а в ВРУ идут только две. Проблем нету. Соединения в норме, напряжение в норме.
Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 20:52
Огогойко писал(а):Источник цитаты спускается 3 фазы, а в ВРУ идут только две.
Можно уточнить почему,ТС может будет полезно?!
Огогойко
Сообщение Огогойко » 05 янв 2016, 22:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты Можно уточнить почему,ТС может будет полезно?!
Не знаю почему. Видимо так с постройки ещё. Я сначала думал, типа, по фазе на подъезд (2 подъезда в доме), но нет - в каждом подъезде эти же фазы проведены. Аббревиатуру "ТС" не понял, что она значит?
Сообщение Кактус » 05 янв 2016, 22:41
Огогойко писал(а):Источник цитаты Аббревиатуру "ТС" не понял, что она значит?
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Ну ты даешь! иди сюда viewtopic.php?t=55&p=6039#p6034
Огогойко
Сообщение Огогойко » 06 янв 2016, 11:03
Кактус писал(а):Источник цитаты :biggrin: :biggrin: :biggrin: Ну ты даешь! иди сюда viewtopic.php?t=55&p=6039#p6034
Понял, спс! :happy:
