Тоже стало любопытно ...vladgul писал(а):Источник цитаты... Хочу разобраться как можно проверить ленту.
Вроде логично, но ...Как я понял, по идее подключая сигнальный провод (на который подается сигнал с ардуины, питание тоже заведено на ленту (отдельно)) должно было получиться, что лента работает с текущего сегмента дальше.
Но вот пробую на рабочем куске ленты подсоединить сигнальный провод ко второму сегменту (т.е. по факту первый, на который можно подключиться, т.к. раньше него идут заделанные в термоусадку провода подключения). И ничего не происходит. Это вводит меня в тупик.
Что не так то ?!
Если сигнальный провод соединяю с выводом сигнального провода, то работает. А с любой контактной площадкой, то нет.
Получается, что проверить ленту просто подавая сигнал дальше не является способом проверки. Получается сигнал нужно заводить всегда на первый сегмент?
Может кто-нибудь объяснить почему так?
