Реле времени, цифровое
Replica
Сообщение Replica » 16 янв 2023, 20:23
Здравствуйте!
Пришлось бежать сюда за помощью... Сам не могу справиться((
Подскажите, как можно сделать чтобы вентилятор канальный (2-х скоростной) с помощью реле цыфрового (настраиваемого по заданному времени) работал в 2 режимах (обычный и тихий)
Пример: включение в 9:00 утра (обычный режим) выключение в 23:00 и включение тихого режима.
Помогите, есть ли такое реле или 2 ставить с разницей в минуту (а если не отключится 1 то сгорит все(( боюсь.
Объяснил как смог)
Заранее спасибо!
Сообщение aleksey.RU » 16 янв 2023, 20:38
Replica, есть суточные реле времени
Подключение зависит от варианта контактов самого реле времени
При одинарном замыкающем контакте нужно ещё маленькое промежуточное реле К1 с перекидным контактом.
Подключение самого реле времени не показано
Да , не попутайте с реле на 24часа. У них отсчет включается с момента подачи напряжения управления, а не по ЧАСАМ
Есть ещё астрономические реле, они по серьёзнее
Replica
Сообщение Replica » 16 янв 2023, 20:55
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Replica, есть суточные реле времени
Алексей, спасибо за ответ. Я примерно понял но может не правильно изложил вопрос.
Мне нужно чтобы я настроил и забыл об этом. Скорее всего это астрономическое. Чтобы оно один контакт размыкало и замыкало другой. Не могу найти может знаете какая модель это способна делать?(
Replica
Сообщение Replica » 16 янв 2023, 21:38
Как думаете, данный прибор подойдет для моих целей?
Сообщение aleksey.RU » 16 янв 2023, 22:12
ТДМ я бы себе не стал брать.
Ф&Ф, ЭКФ или ИЭК
1. Таймер ТЭ-80 EKF PROxima
2. PCZ-521-1 Евроавтоматика F&F
3. Таймер ТЭМ 181 от ИЭК
4. Таймер цифровой ТЭ15 ЭКФ или ИЭК
Replica
Сообщение Replica » 17 янв 2023, 00:36
Спасибо большое!
Сообщение ПАВ » 17 янв 2023, 08:13
Много лет отлично работает FINDER 12.22
Сообщение aleksey.RU » 17 янв 2023, 08:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты FINDER
:good: ABB, Шнайдер - это классика
Сообщение ПАВ » 17 янв 2023, 08:54
Много попадалось розеточных таймеров и странная картина- если это Zext PC3C или Quigg WK140B, тоже служат долго, в чем причина, х/з... Может потому, что не из Поднебесной? Особенно нравится последний- немцы там элемент ААА сделали удобно сменяемым, не надо разбирать корпус.
Кстати, суточник BND-50/W42 имеет доп. клавишу-движок, позволяющую влючать нагрузку в обход конт. группы таймера.
