электрогенератор
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Андрей Р
электрогенератор
Сообщение Андрей Р » 20 янв 2023, 18:38
есть маленькое производство мебели, запитано оно от завода и платят ему 7.5 руб за киловат
решил я как то облегчить жизнь людям, решил я приобрести генератор 380 в на 15 кВт и привод от трех фазного двигателя до 1кВт .
может кто пытался делать такое? хотелось бы совета , ну конкретные мысли ,идеи
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 20 янв 2023, 18:42
Бегом патентуйте идею! И это, пустяк- а откуда остальные киловатты брать будете?
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 20 янв 2023, 18:59
Андрей Р писал(а):Источник цитаты облегчить жизнь людям
Главное найти инвестора и подходящий 0,75киловатный двигатель с мощностью на 30кВт
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 20 янв 2023, 19:04
Так их щя в тырнете полно. Достаточно налепить на ротор мотора в 1 кВт китайских, фирмы "Суньхуйвчай", именно таких!!! магнитов, раскрутить его, так сразу в руках имеем 8 кВт!
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 20 янв 2023, 19:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты 8 кВт!
я уже пошёл заказывать :secret: , такая корова нужна самому :wink:
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 20 янв 2023, 20:16
Андрей Р писал(а):Источник цитаты хотелось бы совета
Посмеялись, а если серьёзно, то система остановится при 500Вт. Двигатель должен быть мощнее генератора в 2 раза
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 21 янв 2023, 09:22
Смейтесь сколько угодно, но если вам рисуют кино, где многообмоточный трехфазный мотор на пост. магнитах в роторе, всего диаметром около 150 мм и высоте около 50 после перемотки- увеличения сечения проводов, становится восьмикиловатником, таки недавно видел. А раз он может вертеть ротор, то и ротор можно вертеть, извлекая дармовую энергию.
И обычный советски мотор, если раскрутить его ротор, запросто вырабатывает 220/380. Одно покрыто тайной- кто/что регулирует напряжение и удерживает частоту 50 Гц для питания бытовухи.
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 21 янв 2023, 10:30
ПАВ, а если повысить частоту питающего напряженя в N раз, то и мощность вырастет в N раз.
Возьмите транс 100Вт , на частоте 400Гц его мощность будет 800Вт
:happy:
ПАВ писал(а):Источник цитаты увеличения сечения проводов
Окно железа имеет постоянное значение, при увеличении сечения провода уменьшается количество витков= увеличивается ток потребления
КабЭ закон ОмЭ.
Как из ОСМ-1(1,5 или 2,0) сделать сварочник на 7кВт? Не не делали? А если с него снимать 7кВт 24/7/365 :wink:
ПАВ писал(а):Источник цитаты извлекая дармовую энергию
Волшебство начинается ровно там, где заканчиваются знания по физике
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 21 янв 2023, 10:39
С 400-ми герцами встречался и часто, даже сейчас где-то валяются тр-ры с иропланов, но мне кажется, в быту они как-то не привились. А как бы было красиво! А еще было и 200, в т.ч. и стрУмент.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Окно железа имеет постоянное значение, при увеличении сечения провода уменьшается количество витков= увеличивается ток потребления
в той фильме из мотора делали генератор, ну шоб сильно и недорого. Тайну товарищ не раскрыл, но ожидаемо- три фазы х/з какой частоты и напряжение- выпрямитель- инвертор. Что остнется на выходе?
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 21 янв 2023, 10:49
Ну есть же тяговые двигатели для электромобилей. Но там явно не
Андрей Р писал(а):Источник цитаты на 15 кВт и привод от трех фазного двигателя до 1кВт
Там знания и технологии явно уже из 21 века :pardon: а не знания физики за 3-й класс ЦПШ :biggrin:
Андрей Р
электрогенератор
Сообщение Андрей Р » 22 янв 2023, 16:04
я думал тут серьезные люди
у на на заводе есть старые генераторы на 15 кВт, но в приводе стояли двигателя оборотистые кВт наверное на 7 на печах вакуумно-дуговой печи. для чего уже не помню так как оборудование уже давно не работает и не обслуживается.
значит в Союзе знали больше чем в России. вот и подумал- если через редуктор выдать на генератор 1500 оборотов то почему бы и нет
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 22 янв 2023, 16:25
Андрей Р писал(а):Источник цитаты генератор 380 в на 15 кВт и привод от трех фазного двигателя до 1кВт
если раскрутите 1кВт до 20 000 об почему нет. Только не коллекторный, иба его цена выйдет дороже вашего генератора в два раза
Королёв, Лихачёв и Ландау в гробу перевернулись бы от такого - КПД 1500%
электрогенератор
Сообщение TOPMO3 » 22 янв 2023, 17:13
Андрей Р писал(а):Источник цитаты я думал тут серьезные люди
Уверяю Вас, вполне серьезные :yes:
Андрей Р писал(а):Источник цитаты... у на на заводе есть старые генераторы на 15 кВт, но в приводе стояли двигателя оборотистые кВт наверное на 7 на печах вакуумно-дуговой печи. для чего уже не помню так как оборудование уже давно не работает и не обслуживается.
Ага ... значится в Союзе плевали на закон сохранения энергии ... умели потратив меньше энергии получить в несколько раз больше. :biggrin:
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 22 янв 2023, 19:26
...я думал тут серьезные люди...(с)- да, вот такие тут собрались ретрограды, шо делать. Что значит- оборотистые двигатели, какие- коллекторные или асинхронные/синхронные, какой частотой питались последние? Вы хоть тресните, а выше теоретических 3000 об/мин для а/синхронных не получите при 50 Гц. Да, были эл. инструменты- чистая подлянка от правительства народу- их бесполезно было тащить в свой сарай- рабочая частота была 200 Гц.
Остальное все- ваши мечты, нельзя получить от генератора больше, чем приложено силы. 1 кВт*ч равен 1,36 лысы и наоборот 1 лысы равна 0,736 кВт
Возможно, там где все про свободную/дармовую энергию написано гигабайтами вам помогут?
Андрей Р
электрогенератор
Сообщение Андрей Р » 24 янв 2023, 09:50
давайте рассуждать здраво
есть дизельные или бензиновые генераторы запитывающие больницы , здания и они как то справляются.
ветровые генераторы вообще ни какой энергии не затрачивают но выдают же и прилично.
я так понимаю ,проблема в том что бы раскрутить генератор. есть же редуктор ( из меньших оборотов сделать больше, и усилие нужно меньше)
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 24 янв 2023, 10:11
Андрей Р писал(а):Источник цитаты давайте рассуждать здраво
Подскажите нам отсталым, Вы хоть что то изучили по этой теме, кроме своих мыслей?
Андрей Р писал(а):Источник цитаты есть дизельные или бензиновые генераторы запитывающие больницы , здания и они как то справляются.
есть ещё газовые. Так вот мощность двигателя, приводящего в вращение генератор, в 2-2,5 раза больше, чем мощность отдаваемая генератором
Андрей Р писал(а):Источник цитаты ветровые генераторы вообще ни какой энергии не затрачивают но выдают же и прилично
как энергия волшебной палочки Гари Поттера :pardon:
Андрей Р писал(а):Источник цитаты я так понимаю ,проблема в том что бы раскрутить генератор
Андрей Р писал(а):Источник цитаты у на на заводе есть старые генераторы
а Вы на заводе по партийной линии трудились? Подошли бы к специалисту и по простому так, с народом, поговорили бы. Узнали бы, что да по чём. Откуда они свободную энергию черпают :wink:
Последний раз редактировалось aleksey.RU 24 янв 2023, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
электрогенератор
Сообщение TOPMO3 » 24 янв 2023, 10:38
Андрей Р писал(а):Источник цитаты я так понимаю ,проблема в том что бы раскрутить генератор. есть же редуктор ( из меньших оборотов сделать больше, и усилие нужно меньше)
Вот Вам простая аналогия? Колодец с воротом и ведро на цепи. Вы можете без приложения больших усилий, опускать и поднимать ведро (не зачерпывая воду, т.е. безполезная работа) ... также и генератор можно раскрутить до любых оборотов, маломощным мотором.
А потом сравните, какое усилие потребуется, если ведром зачерпнуть воду ...
Точно также и с генератором - если подключить к нему нагрузку, генератор для своего раскручивания "попросит" такую же мощность, какую имеет нагрузка (даже больше).
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 24 янв 2023, 16:37
Самая простая задача а арИхметикой- генератор мощностью 4 кВт приводится в движение мотором мощностью 5,5 л.с. Почему никто не додумался вращать его мотором в 1- одну! л.с.? это же дешевле- и само железо, и топлива меньше...
электрогенератор
Сообщение aleksey.RU » 24 янв 2023, 16:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему никто не додумался вращать его мотором в 1- одну
https://sundownaudio.ru/catalog/akkumul ... h-a-m-vaz/ 320А :ok:
Я помню на 21093 у меня был генератор 80А. Включаешь фары, печку на всю и обогрев - сразу обороты на холостых падали до 750-850
электрогенератор
Сообщение ПАВ » 24 янв 2023, 17:10
Так там всего 80 паспортных!!! умножим на 14 от генератора, итого 1120Вт и то мотор обычный, без наворотов- ЭБУ, РХХ... проседал, но вы же не ждали от него 112000 ватт?
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
