Андрей Р писал(а):Источник цитаты облегчить жизнь людям
Андрей Р писал(а):Источник цитаты хотелось бы совета
ПАВ писал(а):Источник цитаты увеличения сечения проводов
ПАВ писал(а):Источник цитаты извлекая дармовую энергию
в той фильме из мотора делали генератор, ну шоб сильно и недорого. Тайну товарищ не раскрыл, но ожидаемо- три фазы х/з какой частоты и напряжение- выпрямитель- инвертор. Что остнется на выходе?aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Окно железа имеет постоянное значение, при увеличении сечения провода уменьшается количество витков= увеличивается ток потребления
Андрей Р писал(а):Источник цитаты на 15 кВт и привод от трех фазного двигателя до 1кВт
а не знания физики за 3-й класс ЦПШ
Андрей Р писал(а):Источник цитаты генератор 380 в на 15 кВт и привод от трех фазного двигателя до 1кВт
Уверяю Вас, вполне серьезныеАндрей Р писал(а):Источник цитаты я думал тут серьезные люди
Ага ... значится в Союзе плевали на закон сохранения энергии ... умели потратив меньше энергии получить в несколько раз больше.Андрей Р писал(а):Источник цитаты... у на на заводе есть старые генераторы на 15 кВт, но в приводе стояли двигателя оборотистые кВт наверное на 7 на печах вакуумно-дуговой печи. для чего уже не помню так как оборудование уже давно не работает и не обслуживается.
значит в Союзе знали больше чем в России. вот и подумал- если через редуктор выдать на генератор 1500 оборотов то почему бы и нет
Андрей Р писал(а):Источник цитаты давайте рассуждать здраво
Андрей Р писал(а):Источник цитаты есть дизельные или бензиновые генераторы запитывающие больницы , здания и они как то справляются.
Андрей Р писал(а):Источник цитаты ветровые генераторы вообще ни какой энергии не затрачивают но выдают же и прилично
Андрей Р писал(а):Источник цитаты я так понимаю ,проблема в том что бы раскрутить генератор
Андрей Р писал(а):Источник цитаты у на на заводе есть старые генераторы
Вот Вам простая аналогия? Колодец с воротом и ведро на цепи. Вы можете без приложения больших усилий, опускать и поднимать ведро (не зачерпывая воду, т.е. безполезная работа) ... также и генератор можно раскрутить до любых оборотов, маломощным мотором.Андрей Р писал(а):Источник цитаты я так понимаю ,проблема в том что бы раскрутить генератор. есть же редуктор ( из меньших оборотов сделать больше, и усилие нужно меньше)
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему никто не додумался вращать его мотором в 1- одну
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
