Как лучше подключить духовой шкаф с свч и варочную панель?
[email protected]
Сообщение [email protected] » 23 янв 2023, 15:57
Делаем ремонт в квартире. На кухне планируем использовать встроенный духовой шкаф с свч (макс. мощность 3.5 кВт) и варочную панель (скорее всего на 3 комфорки, макс. мощность 5.4 кВт). В кухню заведен силовой кабель 6 мм. Предлагается использовать распределительную коробку и от нее сделать 2 розетки: для варочной панели 6мм, для духового шкафа 2.5 мм. Имеет право на жизнь такой вариант? Знаю, что для духового шкафа рекомендуется тянуть отдельный кабель от щитка, но, к сожалению, такой возможности не имеем. Слишком много придется сломать того, что ломать не хотелось бы
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2023, 18:05
Для ответвления в 2,5 мм.кв. очень желательно установить автомат на 16 ампер.
[email protected]
Сообщение [email protected] » 23 янв 2023, 21:17
Спасибо за совет!
Тоже об этом думал. Единственное, все это хозяйство будет находиться за кухонным гарнитуром, а значит трудно доступно.
А чем грозит отсутствие автомата?
Сообщение ПАВ » 23 янв 2023, 22:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Для ответвления в 2,5 мм.кв. очень желательно установить автомат на 16 ампер.
Добавлю- с ВТХ С непременно.
Сообщение ПАВ » 23 янв 2023, 23:00
[email protected] писал(а):Источник цитаты Спасибо за совет!
Грозит отсутствием защиты этой линии, и только.
