Изменение частоты
PresbyterMark
Изменение частоты
Сообщение PresbyterMark » 09 янв 2023, 09:15
Всем, добрый день!
Необходимо создание прибора с одним меняющимся параметром - частота тока.
Нужна регулировка с минимальным шагом 1 гц.
Необходимые частоты 1-4000 гц.
Если есть умельцы, то пишите, о цене договоримся.
Изменение частоты
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2023, 11:09
PresbyterMark писал(а):Источник цитатыНеобходимо создание прибора с одним меняющимся параметром - частота тока.
Какой смысл изобретать велосипед? Ваш "прибор" называется генератор ... забейте в Гугле слова "генератор с регулируемой частотой". На али полно и готовых и "полуфабрикаты".
Изменение частоты
Сообщение ПАВ » 09 янв 2023, 12:41
1- форма выходного напряжения/тока, величина? Одно дело- нечто синусоидальное- совсем не просто получить 1 Гц синус, другое- нечто импульсное.
2- какой потребитель?
3- у китайцев есть в продаже функциональный генератор на ИМС ICL8038 с очень широкими возможностями и по форме сигнала, и по частоте, вплоть до 0,001 Гц. : ...Частоту можно регулировать от 0,001 Гц до более 300 кГц просто с помощью резистора или конденсатора...(с) Правда, там перестройка не шагом, а плавно.
PresbyterMark
Изменение частоты
Сообщение PresbyterMark » 23 янв 2023, 10:30
Добрый день!
Спасибо, за комментарии, заказал на али генератор частоты.
Изменение частоты
Сообщение ПАВ » 23 янв 2023, 14:10
Но там на выходе вольт пять будет, от силы 10, это вы учли, подходит?
PresbyterMark
Изменение частоты
Сообщение PresbyterMark » 23 янв 2023, 16:30
Да, я тоже это видел, прибор нужен для эксперимента, пока не ясно достаточно ли этого вольтажа будет.
Позже напишу, что получилось.
Изменение частоты
Сообщение ПАВ » 23 янв 2023, 22:12
Так не проще было сначала написать о назначении генератора, а затем покупать?
Вернуться в «Электротехника»
