Какие риски от подключения выхода ИБП в сеть где есть электричество?
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Neoo
Сообщение Neoo » 23 янв 2023, 21:31
Когда не было электричества из внешней сети, подключил выход ИБП к сети дома. Питание ИБП конечно отключил из сети - чтобы он сам себя не пытался питать. И тут включили основной свет. Я это понял по странному трескоту в районе ИБП. Конечно отключил его выход от сети, но теперь думают над вопросом - к чему могла привести такая ошибка? Что там трещит, если его выход подать в сеть, где и так есть 220 Вольт? Какие могут быть последствия?
Сообщение ПАВ » 23 янв 2023, 22:18
Печальные- дым вонь, потом огонь... Никогда больше так не делайте. Сначала учите физику, раздел ЭЛЕКТРИКА.
Сообщение aleksey.RU » 24 янв 2023, 09:43
Neoo писал(а):Источник цитаты Какие могут быть последствия?
Отнесите на диагностику. Использовать после такого казуса не безопасно
Neoo
Сообщение Neoo » 30 янв 2023, 15:28
Сегодня опять включился свет в то время, когда ИБП питал сеть. Он просто выключился. После этого работает нормально. Может там предусмотрена защита от такой ситуации?
Сообщение aleksey.RU » 30 янв 2023, 15:30
Neoo писал(а):Источник цитаты Может там предусмотрена защита от такой ситуации?
:biggrin: на пятый раз узнаем точно :wink:
Сообщение ПАВ » 30 янв 2023, 15:35
Если вам нравится проводить эксперименты под девизом "что раньше сдохнет", продолжайте, но ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
