Подключение вытяжных вентиляторов.
Denis29
Сообщение Denis29 » 27 янв 2023, 20:24
Здравствуйте, уважаемые специалисты!!! Помогите подключить выключатели к вытяжным вентиляторам.
Выключатель 1 запускает 1 и 2 вентилятор.
Выключатель 2 запускает 2 и 3 вентилятор.
(Получается вентилятор 2 запускается 1 и 2 выключателем. На каждую пару вентиляторов по одному выключателю, второй вентилятор смежный).
Сообщение aleksey.RU » 27 янв 2023, 20:55
Denis29
Сообщение Denis29 » 27 янв 2023, 21:12
Уважаемый, Алексей! Данную тему посмотрел... Походу я совсем чайник. Можете на пальцах объяснить, если не трудно. Желательно схему нарисуйте. Спасибо!
Сообщение aleksey.RU » 27 янв 2023, 21:23
Denis29, ну ведь два одноклавишных выключателя и один двуклавишный - это одно и тоже.
Три ряда светильников меняем на три вентилятора. Схема из второго сообщения. Два реле. Что Вам ещё нарисовать? Поменять лампочки на моторчики?
Denis29
Сообщение Denis29 » 28 янв 2023, 00:13
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Denis29, ну ведь два одноклавишных выключателя и один двуклавишный - это одно и тоже.
Т.е. вместо 4 клавиш будет 2? Как из 4 клавиш сделать 2?
Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 10:48
Denis29 писал(а):Источник цитаты Т.е. вместо 4 клавиш будет 2? Как из 4 клавиш сделать 2?
зачем?
Если у Вас 4 клавиши, так и пишите
Нельзя указать дорогу человеку, который не знает чего он хочет и куда идет.
Сообщение TOPMO3 » 28 янв 2023, 14:28
Denis29 писал(а):Источник цитатыТ.е. вместо 4 клавиш будет 2? Как из 4 клавиш сделать 2?
Denis29
Сообщение Denis29 » 28 янв 2023, 15:05
зачем?
У меня две клавиши. Вы мне дали схему с 4 клавишами...
Denis29
Спасибо! Не посоветуете необходимое реле?
Последний раз редактировалось Denis29 28 янв 2023, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 15:21
Denis29 писал(а):Источник цитаты Вы мне дали схему с 4 клавишами...
А читать схемы ихде Вас учили, если Вы контакты за выключатели принимаете? :biggrin:
Denis29
Сообщение Denis29 » 28 янв 2023, 15:27
Кто Вам ,уважаемый специалист, сказал, что я умею читать схемы? Для этого и обратился на форум, чтобы помогли, а не комментировали мои навыки.
Комментарием выше Вам дал понять, что я "чайник" в этой сфере.
Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 15:39
а я не комментирую навыки, я указал на то, что вы не отличили выключатель от контактов реле
Denis29 писал(а):Источник цитаты У меня две клавиши. Вы мне дали схему с 4 клавишами...
Извините что уязвил ваше ЧСВ
У ТОРМОЗа схема №1 будет попроще. Тут реле сумеете отличить?
Denis29
Сообщение Denis29 » 28 янв 2023, 15:45
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а я не комментирую навыки, я указал на то, что вы не отличили выключатель от контактов реле
Посоветуйте реле, пожалуйста. Если я правильно понял, то в схеме электромагнитное реле.
Сообщение TOPMO3 » 28 янв 2023, 17:04
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ... схема №1 будет попроще.
Гм ... мне думалось, что №2 :smile:
Тама, вся работа то ... приобрести два одноклавишных выключателя и один двухклавишный. Размерами они все одинаковы ... в один одноклавишный добавить механизм второго одноклавишного, в двухклавишном заменить клавишу от "опустевшего" одноклавишного ... и всё. :good:
Denis29
Сообщение Denis29 » 29 янв 2023, 18:10
Спасибо огромное!!! Воспользовался первым вариантом с реле. :good: Всё работает превосходно :ok:
