pavelshara писал(а):Источник цитаты Где такие купить отдельно подешевле
pavelshara писал(а):Источник цитаты Как называются наконечники,
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыpavelshara писал(а):Источник цитаты Где такие купить отдельно подешевле
от 500р семья по миру пойдет или эти провода собирали ЮбаньДжоуские девственницы?
pavelshara писал(а):Источник цитаты где взять такие колпачки на свечи
pavelshara писал(а):Источник цитаты Термоусадку гуглил, но сомневаюсь не прошьет ли ее даже двойную?
pavelshara писал(а):Источник цитаты уже задолбало их менять, они оригиналы стоят от 9000р
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыpavelshara писал(а):Источник цитаты где взять такие колпачки на свечи
купить дешёвые провода и снять оттудаpavelshara писал(а):Источник цитаты Термоусадку гуглил, но сомневаюсь не прошьет ли ее даже двойную?
колпачки же двигаются, а ТУ их сожмёт. Да и как она себя поведет никто не скажет.pavelshara писал(а):Источник цитаты уже задолбало их менять, они оригиналы стоят от 9000р
Может причина в острых краях корпуса? Было такое, пока не сделали прокладки из резины в критических местах.
Хорошо видно в темноте, где просекает на корпус
pavelshara писал(а):Источник цитаты Про прокладки не совсем понял, на слабых местах где прошивает ?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Ну ерунду, типа взять резистор по меньше размером, советовать глупо. Попробуйте найти форум на свою машину, наверняка этот вопрос уже рассматривался и альтернативное решение есть.
Если вдруг решите термоусадку, то ищите фирмы 3М, (три М) остальное фигня.pavelshara писал(а):Источник цитаты Про прокладки не совсем понял, на слабых местах где прошивает ?
Да, в темноте видно, где проскакивает голубая искра, как на пьезозажигалке. Обычно это одни и те же места
pavelshara писал(а):Источник цитаты это вообще является изолятором надежным?
pavelshara писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Как называются наконечники, которые изолируют высоковольтные провода на авто? Где такие купить отдельно подешевле и из чего они сделаны?
2. Есть ли вообще изолента, которая может спасти от пробития кабеля или это бред?
pavelshara писал(а):Источник цитаты На дешевых проводах они все мелкие, не налезут на резистор от старых проводов
ПАВ писал(а):Источник цитаты о каком резисторе и в каком месте речь???
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да, в темноте иногда можно заметить свечение
ПАВ писал(а):1- если бы КЗ умирала, умирал бы и второй цилиндр. В современных авто КЗ не одна, а две, или в одном корпусе, или отдельно, обе работают соотв. на 1-4-й и 2-3-й цилиндры. Искра там проскакивает одновременно и попарно- 1+4 и 2+3. Прозвонка вам мало даст- сопротивление измерить можно, оно будет неизбезно отличаться от сопротивления второй на небольшое значение, что не есть причина и повод. А вот межвиткового пробоя тестером вы не заметите. Был бы пробой одной из обмоток КЗ на массу, не было бы пробоя по наконечнику. Еще раз- со свечами все в порядке?
