прожектор с переключателями
Левич
Сообщение Левич » 06 фев 2023, 11:58
Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то остаточного или еще что? Спасибо!
Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 12:07
длина проводов, включатели в какой провод врезаны?
Левич
Сообщение Левич » 06 фев 2023, 12:10
ВВГ 1,5х3, длина от прожектора до распредкоробки около 2х метров и примерно по 2 метра от коробки до переключателей
Последний раз редактировалось Левич 06 фев 2023, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 12:28
Про включатели будет?
Левич
Сообщение Левич » 06 фев 2023, 12:30
Не понял вопрос. Два обычных проходных переключателя. Одноклавишные. IP44.
Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 13:15
Хоть ІР99, вопрос в том, в какой провод они врезаны- фазный или нолевой
Левич
Сообщение Левич » 06 фев 2023, 13:16
Фазный конечно. Я хоть и чайник, но не до такой степени.
Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 13:23
Левич писал(а):Источник цитаты Подключили светодиодный прожектор
вот отсюда мой вопрос- как подключили. Но если правильно, неплохо бы схему глянуть.
Левич
Сообщение Левич » 06 фев 2023, 13:24
Эх! Это только позже. Сейчас не там. (((
Сообщение aleksey.RU » 06 фев 2023, 15:04
Левич писал(а):Источник цитаты В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается
у меня тоже подсвечивается, скорее всего от наводки.
Висит во дворе, без заземления, проводка 2х проводная.
Был случай на объекте светились LED светильники 40Вт от одной фазы без ноля
oleinap
Сообщение oleinap » 06 фев 2023, 15:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты
догадываюсь, только так
[img]
[/img]
и в этом подключении почему прожектор не будет подсвечиваться?
Два параллельных провода в кабеле между проходными выключателями и создают конденсатор, через него прожектор подствечивается.
Надо параллельно прожектору цеплять что-то, например, резистор примерно на 100 кОм
Левич
Сообщение Левич » 06 фев 2023, 16:14
подключали вот по такой схеме, только первого соединения нет, провода напрямую идут - в ВВГ 1,5х3 фазу разрезали. А если не цеплять резистор, а так оставить? Критично?
Левич
Сообщение Левич » 09 фев 2023, 09:43
Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то остаточного или еще что? Подключали вот по такой схеме, только первого соединения нет, провода напрямую идут - в ВВГ 1,5х3 фазу разрезали. Надо ли что-то делать, чтоб убрать свечение? Это критично? Или можно забыть?
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:50
Левич писал(а):Источник цитаты Надо ли что-то делать, чтоб убрать свечение? Это критично?
для прожектора пофигу, главное, что бы Вас устраивало
Левич писал(а):Источник цитаты Или можно забыть?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты у меня тоже подсвечивается
я уже забыл, на 6 лет :biggrin:
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 10:53
Ну не всем и не совсем пофигу. Ток, хоть и мизерный, таки текеть, ные счетчики его охотно посчитают и умножать, без этого никак.
Левич
Сообщение Левич » 09 фев 2023, 10:58
То есть я правильно понимаю, что опасности перегрева/возгорания нет и вопрос только в потребляемом электричестве?
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 11:05
Если с проводкой все в порядке, то да, но токнуть человека при касании может. Не забывайте, современные СЭ начинают считать с 0,02 или даже 0,01 ампера
Левич
Сообщение Левич » 09 фев 2023, 11:11
:good: :happy: СПАСИБО!!!
