Изоляция бронепровода на авто
pavelshara
Сообщение pavelshara » 31 янв 2023, 23:24
Pavel писал(а):Что-то проблемная машинка какая-то эта Октавия... У меня отечественный авто, провода стоят до сих пор заводские, вот уже 12 лет, фирма СЛОН. Сколько такие сейчас стоят- не знаю, свечи отечественные дешевые А17ДВРМ со встроенным сопротивлением. Мне почему-то кажется, что проблема кроется не в наконечниках проводов и в первую очередь смените все свечи на новые, рекомендованные для Вашего авто (имеется ввиду не столько фирма, сколько зазор между электродами и сопротивление; китай не берите, типа Хепу, Финвал, Беру...).
Да вот уже думаю сделать и продать к чертям, хоть и привык к комфорту и багажнику большому, купить приору. В магазинах на наши вазы-тазы хотябы можно найти все и собрать пол машины бегая по городу.
Катушку снял, целая, провода тоже, по ошибкам через шнурок пропуски зажигания, ну это и понятно, так всегда показывает когда не заводится.
pavelshara
Сообщение pavelshara » 31 янв 2023, 23:30
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Что то сейчас подумал, что ТУ на двигателе вообще не к месту. Движок горячий. Потом свечи не открутите. Придется провода отрезать и колпачки срубать.
Не, имелось ввиду сделать ее уже поверх самих наконечников, так сказать для надежности, не на оголнный конец провода
Сообщение ПАВ » 01 фев 2023, 08:21
Оставьте надежность в покое. Примените нормальные свечи и провода, таким страдают практически все авто, если редко или некорректно обращаться с техникой. Ваше счастие, что в авто не оппозитник типа Альфа или Субару, там бы поплакали...
pavelshara
Сообщение pavelshara » 07 фев 2023, 19:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Оставьте надежность в покое. Примените нормальные свечи и провода, таким страдают практически все авто, если редко или некорректно обращаться с техникой. Ваше счастие, что в авто не оппозитник типа Альфа или Субару, там бы поплакали...
Поменял наконец сегодня провода и свечи бош поставил, едет нормально.
Сейчас назрел вопрос, катушка зажигания там крепится к двигателю, плотно, вот задумался, какую проставку между ними можно сделать, из чего? Ощущение, что производитель специально так делает, чтобы трескались быстрее от температуры!
А почему бы плакал, что за опозитник такой?
Сообщение ПАВ » 07 фев 2023, 20:18
pavelshara писал(а):Источник цитаты что производитель специально так делает, чтобы трескались быстрее от температуры!
Не фантазируйте,там температура везде практически одна, выше 100 не будет, на то и система охлаждения есть. У всех производителей так.
Что такое оппозитник? В гугле не пробовали искать? А проблема там в том, что свечи менять там сложнее, чем где-либо в обычных моторах.
Сообщение ПАВ » 08 фев 2023, 10:18
...А почему бы плакал, что за опозитник такой?...(с)- поинтересуйтесь в сети, сколько стоят те свечи и процедура, например, в Субару.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
