Мастер выключатель
Eduard360
Мастер выключатель
Сообщение Eduard360 » 09 фев 2023, 13:02
Здравствуйте. Тема вот такая, делаем номер с мастер выключателем . Но от заказчика есть одно непонятное требование что бы каждый кабель от группы света , и ее выключатель были в щите . То есть , имеем 48 групп освещения соответственно 48 выключателей , тем самым в щит получается заводим 96 кабелей . Вопрос зачем , четкого ответа не получили. Все сводится к тому что якобы так надо для мастер выключателя ,но по факту это чистый бред . или может чего ни будь не понимаем , и ранее с этим не сталкивались . Подскажите пожалуйста , может кто знает для чего это ?
P.S. однолинейной схемы нету , какой щит тоже неизвестно . все делается , по принципу давайте это так , а это так.
Мастер выключатель
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 13:11
Eduard360 писал(а):Источник цитаты и ранее с этим не сталкивались
Мы все рано или позно сталкиваемся с душевно больными
Eduard360 писал(а):Источник цитаты по принципу давайте это так , а это так
Это Ваша беда №1
Начертите, согласуйте и объясните. Тогда иэбежите рукоблудия и садомазо
Eduard360 писал(а):Источник цитаты Вопрос зачем , четкого ответа не получили
ПатамуштА он сам них.... не понимает, а только слышал
Мастер выключатель
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 13:13
Eduard360 писал(а):Источник цитаты делаем номер с мастер выключателем
ЧтА он понимает под этим словом.
Даже для умного дома этого не нужно
Eduard360
Мастер выключатель
Сообщение Eduard360 » 09 фев 2023, 13:30
Хочет он что бы на выходе из номера стояла кнопка/картоприемник который полностью отключает все освещение
Мастер выключатель
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 13:37
Псих...
Мастер выключатель
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 13:41
Eduard360 писал(а):Источник цитаты полностью отключает все освещение
Поставте автомат с моторприводом на группы освещения и всё. А выключатели тяните в коробки
Мотор приводы в основном на 2х и 1-о полюсники Трёх полюсники вытягивают не все
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... =937&dpr=1
Мастер выключатель
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2023, 13:51
Eduard360, дайте закзщику прочитать тему на этом форуме ... https://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=4550.
Там женщина разобралась с "мастер_выключателем" ... может и до ваших дойдет. :wink:
Мастер выключатель
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 14:31
Шоб мине в гастрономе на ночь зекрыли, не понимаю я такой экономики неэкономичной- потратить кучу денюх ради кучки сэкономленных?
Мастер выключатель
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 14:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты потратить кучу денюх ради кучки сэкономленных?
16 лет назад, когда пошли светодиодные светильники.
Был у меня заказ, сахарный завод. Освещение цеха, высота 12м.
Маркетологи визжали купите светодиодные светильники - экономично очень.
Я заказчику говорю не вздумай :fool: .
фанарь стоит 27 000р. Вместо одного металгалогена нужно два диодных. 100Вт светодиодных примерно = ДРЛ
Круче металлогалогена пока ничего не придумали.
Так в чем экономия, бл...
Манагер, поник , дятел
Eduard360
Мастер выключатель
Сообщение Eduard360 » 09 фев 2023, 15:06
Тут номер такой что на 140 квадратов, угнали 7 км кабеля
Мастер выключатель
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 15:09
Eduard360 писал(а):Источник цитаты угнали 7 км кабеля
а я на элеватор на 30 000 тонн, угонял 30км - лошара
Мастер выключатель
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 16:05
Сейчас вспомнил.
Некоторые умельцы ставят реле напряжения на 63А и им коммутируют цепи, как контактором, разрывая ноль :happy:
Ну типа твёрдотельное реле и не дорого
А к нему типа такого https://market.yandex.ru/product--vykli ... ed=1&cpa=1
