Проводка в комнате хрущевка
Sad Driver
Сообщение Sad Driver » 20 фев 2023, 18:39
Товарищи, двухкомнатная квартира панельной пятиэтажки. Хотелось бы выяснить нюансы монтажа проводки СССР на примере одной комнаты. Две розетки, по центру распред коробка, в правой розетке (обведена красным) четыре провода. Если от этой розетки отпадает провод, то пропадает питание в левой розетке а так же пропадает свет. Зачем нужно было делать последовательное подключение и как вообще выполнен монтаж. Питание приходит в распред коробку, от распред коробки в правую розетку, а от правой розетки напрямую в левую и на свет? Но какой смысл? Экономии нет же. За схему извиняюсь если что не так.
Сообщение ПАВ » 20 фев 2023, 19:09
Экономика была экономной всегда. Что тут объяснять еще? Там и сечение, небось, 1,5 мм.кв, от силы 2 люмень?
Сообщение aleksey.RU » 20 фев 2023, 19:43
Sad Driver писал(а):Источник цитаты Хотелось бы выяснить нюансы монтажа проводки СССР на примере одной комнаты
квартира тянется в комплексе, одна комната не прокатит. Каналы общие. Это Вам основной нюанс.
Рисуйте всю квартиру, а я нарисую, как идут каналы
Сообщение ПАВ » 20 фев 2023, 19:52
Да тут вопрос ширше- не как, а почему так, а не иначе. Я тАк думаю. И разве это редкость?
Зачем тянуть 3-х жильный АППВ к моей эл. плите через кухню соседней квартиры и именно по полу, а свет в большой комнате моей квартиры по полу вышестоящей/лежащей квартиры?
Sad Driver
Сообщение Sad Driver » 20 фев 2023, 20:27
Примерно так, красным закрашены розетки, где обнаружены четыре провода.
Sad Driver
Сообщение Sad Driver » 20 фев 2023, 20:36
Не догоняю: питающий провод приходит в распред коробку? Отнего запитан свет и выключатель? А кабель от правой розетки идет просто целым проводом сквозь распредкоробку до левой розетки?
Последний раз редактировалось Sad Driver 20 фев 2023, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 20 фев 2023, 21:22
Каналы идут так.
Обычно провод от левой розетки правой комнаты идёт до правой розетки левой комнаты, потом поднимается в коробку и там расключается свет
Питание в левую комнату постапает через две розетки :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 20 фев 2023, 21:30
Это стена в двух комнатах
Sad Driver
Сообщение Sad Driver » 20 фев 2023, 22:10
Каналы идут так.
Всё, дошло, спасибо. Стрёмно сделано, в правой розетке левой комнаты под корень отвалился кабель, кое как удалось закрутить клемник, но любая следующая попытка заменить розетку может закончится тем, что провод обломится окончательно. И вся комната будет обесточена. Весело :sad:
Сообщение ПАВ » 21 фев 2023, 08:45
Если так случилось, выводите провода от клемника наружу, крепите на стенке блок из 2-х...розеток и не будете беспокоить каждый раз вилкой больное место. Не красиво? Зато дешево и практично. Или долбите стенку, что больше нравится.
В домах с алюминиевыми проводами, которые и перегреваются от недоконтакта, от постоянно раскачивания вилкой, именно так и делал, и не раз.
Sad Driver
Сообщение Sad Driver » 23 фев 2023, 20:45
Каналы идут так.
А ещё вопрос: В межквартирных стенах кабель канал один на две квартиры, т.е. мои кабеля и соседские или же на каждую квартиру свои каналы?
Сообщение aleksey.RU » 23 фев 2023, 22:20
Sad Driver писал(а):Источник цитаты на каждую квартиру свои каналы?
как повезёт.
Положено м/у подъездами две плиты. М/у квартирами в одном подъезде одна плита, соответственно - канал один на две квартиры.
Если не аккуратно выбивать подрозетники, то можно проломить розетку к соседу или отрезать его провода :biggrin:
Sad Driver
Сообщение Sad Driver » 23 фев 2023, 22:47
как повезёт.
Почти вся электрика идет на м/у подъездной плите. Если вытащить розетку, то видна розетка и кабель квартиры из соседнего подъезда. Тоже самое и в распредкоробке, снимаешь крышку и видна соседская крышка распредкоробки. На две плиты не похоже.
Это я к тому что с заменой проводки могут возникнуть трудности
Сообщение ПАВ » 24 фев 2023, 09:01
Такие сквозняки встречал и в 9-ти и 16-тиэтажках, не только в хрущебах. Чем часто и пользовались хитрозадые. Или перебивали по незнанию- один провод к потолочной лампе в большой комнате моей фатеры перебили строители гвоздем, крепив плинтуса в квартире вышележащих. Про провода к плите уже писал...
