Можно ли выполнить такой монтаж проводки
Decoder
Сообщение Decoder » 30 мар 2023, 14:01
Добрый день.
Вот схема, розетка как источник нуля и фазы
По всем пуэ и тому подобное знаю что запрещено,
Как сделать безопасно но нарушая правила
Все соединение шлейфом
Pavel
Сообщение Pavel » 30 мар 2023, 21:06
Если запитывать розетки от группы освещения, то Вы ограничиваете мощность розеток. При подключении чего-либо в розетки, будет проседать свет. И несмотря на розеточные 2,5 мм2, мощность линий все равно будет ограничена входными 1,5 мм2.
Сообщение ПАВ » 31 мар 2023, 06:38
Провод 1,5 мм.кв. будет работать предохранителем-ограничителем для остальной части. :secret:
Decoder
Сообщение Decoder » 31 мар 2023, 07:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Провод 1,5 мм.кв. будет работать предохранителем-ограничителем для остальной части. :secret:
В схеме не подписал, что источником запитки является 1 розетка, а дальше идёт разводка на группу разно к и освещение
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2023, 10:41
Decoder писал(а):Источник цитаты ... По всем пуэ и тому подобное знаю что запрещено, ...
Интересно Вас читать ... знаете, что запрещено и спрашиваете "можно ли?" ... и думаете, что на форуме, Вам благосклонно разрешат. :biggrin:
По теме ... я, лично, не помню такого запрета ... наверно склероз виноват ...
Вы главное не указали ... на сколько ампер автомат питает, всю эту Вашу "красоту"?
Автомат выбирается по наименьшему, по сечению, из всех подключенных к нему, проводников.
2,5 мм.кв. - 16А
1.5 мм.кв. - 6А или 10 А.
Иначе будет ... как выше ПАВ написал ... в случае КЗ, не автомат отключится, а проводочек перегорит. Может и не перегорит, а по всей своей длине нагреется, расплавит изоляцию и устроит короткое по всей своей длине.
Сообщение ПАВ » 31 мар 2023, 14:55
Ну че сразу перегорит??? Постепенно- дым, вонь, потом огонь...
Pavel
Сообщение Pavel » 31 мар 2023, 21:56
Да это в принципе, вариант деревенской проводки 60-х годов. Там в избу заводили два провода 2,5 мм2 на счетчик, после него две пробки и дальше, все чо хошь... И лампы и розетки (правда в количестве двух штук :biggrin: ) питались шлейфом теми проводами, какие были в сельпо. Если в избе кроме трех ламп и радиолы ничего не было, то и так сойдет, а если с современной энергоемкой техникой, то полный шлак.
Сообщение ПАВ » 01 апр 2023, 07:42
Не всегда 2,5, иногда и люмень 2 мм.кв., и пробки одной хватало...
Pavel
Сообщение Pavel » 02 апр 2023, 19:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты и пробки одной хватало...
Нее, я такое никогда не видел :cool: Завсегда две пробки было, никаких шин PEN не было, да и сейчас стараются ставить двойной вводной АВ. А то ведь как бывает, электрики фазный и нулевой провода местами поменяют, а в щитке на общей шине окажется фаза, а автоматы будут стоять на ноле. Вобщем, всякое бывает...
Сообщение ПАВ » 03 апр 2023, 07:49
Просто не повезло. О каких PEN могла идти речь 40 и более лет назад? Дай бог, хоть какое напряжение при обычных вилках и розетках и проводе Гупера на роликовыз изоляторах...
Сообщение TOPMO3 » 03 апр 2023, 08:20
Pavel писал(а):Источник цитаты Да это в принципе, вариант деревенской проводки 60-х годов. Там в избу заводили два провода 2,5 мм2 на счетчик, после него две пробки и дальше, все чо хошь...
Да ... у нас так и было, это времена, когда не было деления проводов на "фаза" и "нуль" ... полная аналогия с теперишними генераторами ... "дергало" хорошо от обоих проводов.
Только почему-то заложилось, у меня в голове, не 120 вольт, а 127 вольт относительно земли (конкретного земного шара). :biggrin:
Сообщение ПАВ » 03 апр 2023, 08:40
Долгое время в селе было и 110, в т.ч. от водяного колеса мельницы привод ремнем, щит мраморный, меднын контакты рубилников и т.д. на столбах висела медь эдак квадрата 4...6, а в доме позволялось иметь одну лампу Ильича 40 Вт, абонплата 50 коп. в месяц. Круто жили. Потом уже 220-...загудели, заиграли провода...(с)
Когда работал монтером на радиоузле, еще попадались забытые старые линии и столбы с останками проводов- не знали тогда, что с медью делать!
