Добрый день.
Вот схема, розетка как источник нуля и фазы
По всем пуэ и тому подобное знаю что запрещено,
Как сделать безопасно но нарушая правила
Все соединение шлейфом
ПАВ писал(а):Источник цитаты Провод 1,5 мм.кв. будет работать предохранителем-ограничителем для остальной части.
Интересно Вас читать ... знаете, что запрещено и спрашиваете "можно ли?" ... и думаете, что на форуме, Вам благосклонно разрешат.Decoder писал(а):Источник цитаты ... По всем пуэ и тому подобное знаю что запрещено, ...
Вы главное не указали ... на сколько ампер автомат питает, всю эту Вашу "красоту"?Decoder писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Провод 1,5 мм.кв. будет работать предохранителем-ограничителем для остальной части.
В схеме не подписал, что источником запитки является 1 розетка, а дальше идёт разводка на группу разно к и освещение
) питались шлейфом теми проводами, какие были в сельпо. Если в избе кроме трех ламп и радиолы ничего не было, то и так сойдет, а если с современной энергоемкой техникой, то полный шлак.ПАВ писал(а):Источник цитаты и пробки одной хватало...
Завсегда две пробки было, никаких шин PEN не было, да и сейчас стараются ставить двойной вводной АВ. А то ведь как бывает, электрики фазный и нулевой провода местами поменяют, а в щитке на общей шине окажется фаза, а автоматы будут стоять на ноле. Вобщем, всякое бывает...Да ... у нас так и было, это времена, когда не было деления проводов на "фаза" и "нуль" ... полная аналогия с теперишними генераторами ... "дергало" хорошо от обоих проводов.Pavel писал(а):Источник цитаты Да это в принципе, вариант деревенской проводки 60-х годов. Там в избу заводили два провода 2,5 мм2 на счетчик, после него две пробки и дальше, все чо хошь...
