Станок для художественной ковки
Иван Завалишин
Сообщение Иван Завалишин » 15 апр 2023, 16:39
Всем доброго времени суток, подскажите как быть, хочу собрать станок, не шарю в этих электрических делах.
Первое, что мне надо подключить электродвигатель
Который работает от 220/380 через 220. Далее хочу поставить частотный преобразователь тоже не понимаю как это все между собой подключить.
Вообщем что мне надо: регулирование оборотов, плавный пуск, и чтобы каким то образом я могу менять направление движения двигателя педалями
Сообщение ПАВ » 15 апр 2023, 17:21
Так не делается. Пока не будет конкретных данных, будет сотрясения клавиатур и воздуха. Что значит-...Который работает от 220/380 через 220...(с) Что ответить на это, через что?
Иван Завалишин
Сообщение Иван Завалишин » 15 апр 2023, 17:59
Понял, данные будут уже конкретно напишу что к чему и куда
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2023, 19:16
Иван Завалишин писал(а):Источник цитаты ... регулирование оборотов, плавный пуск, и чтобы каким то образом я могу менять направление движения двигателя педалями
Похоже Вам "хочется" что-то типа подобного.
https://aliexpress.ru/item/100500350352 ... 4aa6YWPSq7
Возможно точнее можно будет сказать, когда выяснятся требуемая мощность двигателя и тип питающей сети.
Сообщение aleksey.RU » 15 апр 2023, 20:45
Иван Завалишин писал(а):Источник цитаты Который работает от 220/380 через 220
нужен движек 230/400В с шестью выводами. Переключить обмотку в треугольник
Иван Завалишин писал(а):Источник цитаты Далее хочу поставить частотный преобразователь
есть такие- подключаешь два провода 230В в розетку, выходит три фазы 230В
Иван Завалишин писал(а):Источник цитаты регулирование оборотов, плавный пуск, и чтобы каким то образом я могу менять направление движения двигателя педалями
реализуемо
Но покупать частотник именно одофазный вход, выход три фазы
