Вы не так человеку сказали, надо было написать ... "А что, если интересу для, поменять местами провода на два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?".ПАВ писал(а):Источник цитаты Непонятно. А что, если интересу для поменять местами два РН- 1- со 2-м или 1-е с 3-м?
Значит дело не в РН_ках, а в самом вводном автомате ... и слава богу, что опаздывают сразу две фазы. Хуже было бы если опаздывал "нулевой" контакт (ну вот нифига не пойму людей, использующих четырехполюсные автоматы!!!).Dima1200 писал(а):Источник цитаты Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЗначит дело не в РН_ках, а в самом вводном автомате ... и слава богу, что опаздывают сразу две фазы. Хуже было бы если опаздывал "нулевой" контакт (ну вот нифига не пойму людей, использующих четырехполюсные автоматы!!!).Dima1200 писал(а):Источник цитаты Поменял местами провода на выходе из вводного автомата 1 и 2 фазу. Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка, проходит несколько секунд и включаются одновременно остальные две релюшки.
Кароче ... меняйте его, пока ничо не сгорело.
СТОП, СТОП!!! Кажись я не так понял ..."Ничего не изменилось. Так же при включении загорается сначала первая релюшка"(с) - это что опять первым включился ... то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом уже? Это же совсем другой коленкор ... и можно "наплевать".
Если ... "то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом"(я) ... то, имхо, да.Dima1200 писал(а):Источник цитатыТо есть ничего страшного, что так происходит?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЕсли ... "то же самое реле (как до замены проводов), но с другим приходящим проводом"(я) ... то, имхо, да.Dima1200 писал(а):Источник цитатыТо есть ничего страшного, что так происходит?
ПАВ писал(а):Источник цитаты В меню РН есть уставки на время включения таймера после пере/недонапряжения, пауза от 3 до 600 секунд. Все три одинаково запрограммированы? Я к тому, что у РН для того же холодильника или иной нагрузки, можно и нужно задать время включения не сразу, а с паузой, и она бывает разной- от неск. секунд до неск. минут.
ПАВ писал(а):Источник цитаты В меню проблемного РН ходили?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Увы, но не только х/ку, а и другим на этой линии
Так может ни один не проблемный ... возможно у первого, задержка на включение на нуль секунд установлена (но можно предположить, что это неисправность в РН) ... проверить можно только на месте, поигравшись настройками (меняется что или нет).Dima1200 писал(а):Источник цитаты... Не понятно какой именно проблемный. Первый загорается сразу, а остальные только после того, как включится первый. Ощущение такое, что первый с двумя последующими подключен последовательно, но это не так.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Инструкция по рукоприкладству не пишет ничего про нулевое значение, только про 3...600 секунд.
Надо по очереди подавать напряжение на РН при включенном АВ и смотреть эту задержку.
