УЗО неправильно подключён ноль
Костян
Сообщение Костян » 19 апр 2023, 17:12
Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2023, 17:20
Костян писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Такая проблема: при переделке щитка были перепутаны жилы на нулевых шинах от УЗО. Теперь при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
А зачем на УЗО несколько шин? Если имели в виду шины от нескольких УЗО, то так бы и писали ... нам теперь гадать что-ли где и как?
Если шины разных УЗО, то должен еще какой то отключаться ...
Костян
Сообщение Костян » 19 апр 2023, 17:30
Да,шины от нескольких УЗО, но срабатывает одно
Сообщение ПАВ » 19 апр 2023, 17:54
Методом исключения.
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2023, 19:02
Костян писал(а):Источник цитаты Да,шины от нескольких УЗО, но срабатывает одно
Значит перепутано не между нулевыми шинами (разных УЗО), а два провода на освещение - нуль и защитный, т.е. нулевой подключен к заземлению, а защитный на нулевую шину УЗО.
Костян
Сообщение Костян » 20 апр 2023, 18:20
Методом исключения - это как? Отсоединять по очереди все нулевые провода, пока не перестанет выбивать УЗО?
Сообщение TOPMO3 » 21 апр 2023, 09:11
Ну и народ пошел ... головой только кушают, похоже ...
Костян писал(а):Источник цитаты Методом исключения - это как? ...
Костян писал(а):Источник цитаты ... при включении света срабатывает УЗО. Как теперь вычислить этот провод?
У Вас, скорее всего, после этого (выключающегося) УЗО - автоматы подключены? Кто Вам мешает определить автомат питающий свет (а значит и кабель в котором перепутаны провода)? Даже если, на свет, не один автомат - всяко не все нули на шине.
А еще лучше зовите "специалиста-путанника" ... сами можете не иправить, а "хрензнаетчто" натворить ... не осуждаю, а сужу по вопросам ... думающий, хоть малую толику, человек - схему приложил бы .... :sad:
