Выбор кабеля для скважинного насоса
[email protected]
Сообщение [email protected] » 09 янв 2016, 10:31
Весной буду бурить скважину глубинной 45м с дебитом воды 2куб.м в час Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.Кабель будет находится над водой порядка 6м.Мощность насоса до 1.квт.Напишите бюджетный вариант каким проводом нарастить сетевой кабель? и как это правильно сделать? Владимир
Сообщение elalex » 10 янв 2016, 04:09
[email protected] писал(а):Источник цитаты Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.
Эти модели делают скоты. Не берите их, и не нужно будет наращивать.
[email protected]
Сообщение [email protected] » 10 янв 2016, 09:24
Я тоже так думаю и нечего заморачиваться!
Сообщение ПАВ » 10 янв 2016, 09:48
На такой глубине статическое давление примерно 4,5 кг/см.кв и нормально сросток загерметизировать ой, как сложно, лучше не начинать. Приходилось делать подобное для каротажных приборов, там и при низком напряжении питания постоянно были проблемы.
Сообщение Кактус » 10 янв 2016, 18:35
[email protected], Не дадите пару ссылок? Скважинные насосы (простенькие) имеют длину питающего шнура не менее 10м (насколько я видел), другие вообще не имеют, а подключаются непосредственно к самому насосу (н.пр. grundfos). А кабель нужен не влагонепроницаемый, а "водопогружаемый".
Сообщение mastervictor » 11 янв 2016, 10:53
Нацадь лет назад,работая в колхозе,меняли глубинные трехвазные насосы.С завода/с ремонта они приходили с метровыми проводами,доращивали,изолировали изолентой,на 6-8 слоев,без всяких последствий!(провод 16кв,типа СИПа,только медный)
Вибрацилнные насосы идут с длинными шнурами.
В комплекте с бытовыми глубинными насосами идет чертова уйма термоусадок,которые при нагреве выделяют еще и герметик,три года назад себе поставил,работает!
Сообщение Константин » 11 янв 2016, 13:06
mastervictor писал(а):Источник цитаты типа СИПа,только медный)
ВПВ :wink: Это не СИП. Редко конечно но я изредка устанавливаю подобные насосы, делаем соединения на заливных муфтах.С изолентой не рискуем. Проблемы не нужны патом.
Сообщение Андрей Ingener » 11 янв 2016, 13:51
ПВС или кг и дёшево и сердито
Сообщение mastervictor » 11 янв 2016, 14:23
Константин писал(а):Источник цитаты ВПВ
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ПВС или кг и дёшево и сердито
Да я и не спорю!Вполне возможно,по памяти не помню,а справочник лень листать!
