Проблемма с нагрузкой или чем?
Вопросы от того, кто, мало сталкивался с темами электричества. Просьба к профессионалам стараться отвечать просто и понятно для людей без профильного образования.
trokl
Сообщение trokl » 22 май 2023, 20:01
Здравствуйте, есть такой вопрос, такая схема подключения, есть 3 автомата, первый на 32 А запитанно 3 кв нагрузки там все работает нормально. На втором автомате 25 А происходит срабатывания защиты когда в кухне включаешь стиралку и плитку, раньше такого не было, да и вырубает не сразу, а с течением времени. Раньше просто работало все хорошо, по отдельности электроприботв работают. Но вопрос в чем когда на автомате 16 А включается повышенная нагрузка - чайник, вырубает автомат 25а хотя он в этой схеме не задействован, почему так?
Сообщение ПАВ » 23 май 2023, 07:42
АВ расположены вплотную, АВ 25 и 16 ампер греются сильно? реальная нагрузка какая? Чайник даже 2 кВт не способен сам отключить АВ 16 ампер, не говоря про 25. Производитель АВ ?
trokl
Сообщение trokl » 23 май 2023, 09:50
АВ расположены радом, реальную нагрузку не могу сказать, на автомате 25 висит плитка и стиралка + холодильник, на 16 пару ламп светодиодных, и розетки, но в это время там не чего не включённой, кроме чайника, но выбивает автомат 25, хотя чайник точно не висит на этой линии, линия 25 заведёна отдельным кабелем, подтянул соединения на АВ, будем наблюдать или АВ заменить? Склоняюсь к неисправности его
Сообщение ПАВ » 23 май 2023, 10:13
АВ 25А греется с чайником? Винты нормально затянуты? ...с течением времени...(с) намекает на сработку именно тепловой защиты, что есть источник тепла?
trokl
Сообщение trokl » 23 май 2023, 10:27
Чайник висит на 16, стиралка на 25. Но когда стиралка включена и чайник. 25 вырубает, источника отдельного как то нету, провода смотрю чуть тёплые, отгоревшего нет не чего, винты подтянул, кое где малость закрутились
Сообщение ПАВ » 23 май 2023, 10:43
Попробуйте раздвинуть АВ на пару милимметров для лучшего охлаждения, посмотрите.
lampbox
Сообщение lampbox » 24 май 2023, 18:49
Чтобы 25А срабатывал "с течением времени", надо чтобы ток через него был больше 28А, т.е. он нагружен более, чем на 6кВт. Если на нем нет такой нагрузки, то 100% автомат неисправен. А от чайника он срабатывает скорее всего потому что розетка все таки питается от того же 25А автомата.
Сообщение ПАВ » 24 май 2023, 19:25
Вот только течение это будет бесконечным...
trokl
Сообщение trokl » 24 май 2023, 19:46
Подтянул контакты, раздвинул автоматы, пока АВ не выбивало. Чайник точно на другой линии) от АВ 25 отдельную линию заводили открытым способом
Вернуться в «Вопросы от "чайника"»
