Divoline писал(а):Источник цитаты стабилизатор Ресанта
Divoline писал(а):Источник цитаты теже дифы не выбивает
Divoline писал(а):Источник цитаты Никто из "профессиональных" электриков, которых я знаю не смог...
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Если хотите получить ответ, то потрудитесь указать марку стабилизатора и приложить его схему. За Вас это делать никто не будет.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты тип , марка
ПАВ писал(а):Источник цитаты Добавлю- какая нагрузка после СН?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты уровень профессионализма понятие относительное, человек вкручивающий лампочки, тоже как бы, электрик
Divoline писал(а):Источник цитаты Нагрузки незначительные-телеки, лампочки, роутер, ноутбук и т.д. В сумме и 1квт не выйдет, если всё включить!
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО+АВ не может классифицировать
Divoline писал(а):Источник цитаты Они умеют только на дисплее на выходе 220 влепить для обмана пользователей!
lampbox писал(а):Источник цитаты то похоже, что ваши дифы электронные................ которое при некоторых природных явлениях не может оставаться достаточно стабильным даже после стаба, что и вызывает перебои
lampbox писал(а):Источник цитаты электронные, а им для работы требуется питание
Приму к сведению! Может помочь?lampbox писал(а):Источник цитаты узо типа А, а не АС
Не фломастером, а постоянно горит на дисплее 220 и не меняется вообще никогда!!!ПАВ писал(а):Источник цитаты Как это понимать? Вы хотите сказать, что эти 220 вольт там неизменны и нарисованы фломастером?
Походу так и есть!aleksey.RU писал(а):Источник цитаты В момент колебания напряжения от нормы в минимум стабилизатор поднимает выходное напряжение до 220В, а в момент когда напряжение сети возвращается в норму, требуются доли секунды для стабилизатора для понижения своего выходного напряжения, что в свою очередь является критичным для дифавтомата и он отключает нагрузку.
Тот случай, когда ресанта+что угодно=какаaleksey.RU писал(а):Источник цитаты Тот случай, когда хорошо+хорошо=кака
Divoline писал(а):Источник цитаты Тот случай, когда ресанта+что угодно=кака
...(с) и как же вы это заметили, если на дисплее ровно 220?Divoline писал(а):Источник цитаты Походу так и есть!
случайно на бесперебойнике от компа пару лет назад!ПАВ писал(а):Источник цитаты и как же вы это заметили
Именно так на этой ресанте всегда показано на дисплее на выходе 220! Так задумано производителем!!! Цитата из инструкции: "Дисплей (рис. 1, поз. 2 ) должен показывать 220 В при работе стабилизатора в штатном режиме;" Это конечно не критично 220 плюс минус 8%, но "осадочек остался"!ПАВ писал(а):Источник цитаты ну не верятся это всегда 220, или же производитель от нефик делать создал для дисплея и потребителей источник эталонного показушного напряжения.
ПАВ писал(а):Источник цитаты бесперебойник и СН суть разное, там даже форма напряжения на выходе может быть совсем не такая
ПАВ писал(а):Источник цитаты полнофункциональный это что такое? Это умеющий показывать не только 220, и 197 или 234 вольта?
ПАВ писал(а):Источник цитаты на рассмотрение сообщества выдвигаю дикую версию- в вашем экземпляре по неведомой причине установили как-бывольтметр, в котором требуемые сегменты для показания вожделенных 220 вольт наглухо/намертво собраны именно в такой конфигурации и именно ваш показометр есть скорее индикатор включения, а не напряжения на выходе
Как бы не было странно, но я не удивляюсь ... при скудных и противоречивых вводных, какой смысл "ломать" голову?Divoline писал(а):Источник цитаты... Никто из "профессиональных" электриков, которых я знаю не смог...
1. в грозу, на линии, возможно заиметь перенапряжение;Во время грозы, при падении деревьев, скачках в электросети, сильном ветре или дожде могут выбить дифы после стабилизатора,
Значит дело в ресанте?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На все описанные, возможные проявления, дифавтоматы не должны реагировать
Скачал, надеюсь та...Я просто не особо шарю...TOPMO3 писал(а):Источник цитаты иметь его принципиальную схему
Не отключается.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты вместо того, чтобы сразу отключиться
Действительно ничего не сгорело!TOPMO3 писал(а):Источник цитаты почему то до сих пор ничего не сгорело
Просто провод заземления, на улице треугольник, там же счетчик, во всех розетках по 3 провода, один из которых и есть заземление. Хотя у меня только холодильник с вилкой, на которой есть заземление и бесперебойник от компа. Остальные приборы обычная вилка.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какую систему заземления пользуете
где?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты То что выше писали про "электронное УЗО"
При отключении электричества ничего не выбивает. Повторюсь выбивает дифы только после стаба, ни перед ним ни другие(на улице), также после стаба не выбивает обычный пакетник(уже проверил), и наиболее достоверная версия от Алексея:TOPMO3 писал(а):Источник цитаты при пропадании напруги, электронная дифзащита (хоть УЗО, хоть дифавтомат) просто перестает реагировать на утечку ... т.е. просто не будет отключаться
Вот как проверить эту версию?aleksey.RU писал(а):Источник цитаты В момент колебания напряжения от нормы в минимум стабилизатор поднимает выходное напряжение до 220В, а в момент когда напряжение сети возвращается в норму, требуются доли секунды для стабилизатора для понижения своего выходного напряжения, что в свою очередь является критичным для дифавтомата и он отключает нагрузку.
