Бюджетный щит. Нужен совет
Vlad83vlad
Сообщение Vlad83vlad » 13 июн 2023, 17:53
Пришло время собирать щит в доме.
Для бюджетность исключаю всё диф автоматы, и узо.
Будет одно УЗО на весь день. И вопрос на сколько это глупо и какую схему применить?
Сообщение ПАВ » 13 июн 2023, 18:48
Ну очень бюджетно, но!- утечка в одном месте по одной фазе оставит весь дом без питания?
Vlad83vlad
Сообщение Vlad83vlad » 13 июн 2023, 19:20
Ну так это будет при любом раскладе.
Отработает противопожарное УЗО в щите на улице.
А по скольку делаю себе проблемы найти и устранить смогу сам.
По поводу селективности УЗО. В теории круто но на практике вылетает на улице.
Сообщение ПАВ » 13 июн 2023, 19:23
Вам виднее.
Vlad83vlad
Сообщение Vlad83vlad » 13 июн 2023, 19:25
Вопрос больше по реле напряжения. До УЗО или после УЗО? И Почему?
Сообщение TOPMO3 » 13 июн 2023, 21:55
Я бы, применил не одно УЗО, а по УЗО на каждой фазе ... иначе теряется смысл применения трёх РН.
Vlad83vlad
Сообщение Vlad83vlad » 13 июн 2023, 22:13
Да. Но что тогда делать с трехфазными потребителями. Котёл например.
lampbox
Сообщение lampbox » 13 июн 2023, 22:32
УЗО и РН штучки современные, появились, потому что люди жить лучше стали. От пожара из-за плохих контактов в доме ни тот, ни другой не защитят. Гораздо важнее обеспечить соответствие номиналов автоматов отходящим от них сечениям и гарантия, что сопротивление петли фаза-ноль и характеристика автоматов не помешает им сработать при кз.
Сообщение ПАВ » 14 июн 2023, 06:22
А что, разве приборы не горят от перенапряжения, не являются причинами пожаров и проч. проблем, только перегрузки по току страшны? Не может сгореть БП телевизора при 280 вольтах, не вызвав срабатывания розеточного АВ на 16 ампер или даже 10, даже с ВТХ "В", не говоря про традиционные ВТХ "С"?
Сообщение aleksey.RU » 14 июн 2023, 16:11
Vlad83vlad,
Vlad83vlad писал(а):Источник цитаты Да. Но что тогда делать с трехфазными потребителями.
а что делать 3ф потребителю, если одно реле напряжения отключится? не , не задумывались.
а эл.котлу по барабану - насосы все однофазные и управление на 220В, а тэны просто греть будут меньше
Vlad83vlad писал(а):Источник цитаты До УЗО или после УЗО? И Почему?
в данном случае, без разницы
Шлейф ноля уберите и подключите сразу на УЗО. На реле напряжения НОЛЬ подайте тонким проводом
Сообщение TOPMO3 » 14 июн 2023, 20:46
Vlad83vlad писал(а):Источник цитаты Да. Но что тогда делать с трехфазными потребителями. Котёл например.
Так надо было изложить перечень нагрузок, перед тем как задавать вопрос по схеме.
Vlad83vlad
Сообщение Vlad83vlad » 14 июн 2023, 22:34
Всём большое спасибо. Позже для критики выложу щит. Может что посоветуите подкоректтровать.
Сообщение ПАВ » 15 июн 2023, 13:12
Щит не стоит, лучше схему :yes:
