Как завести много проводов в одну клемму БП?
remnko
Сообщение remnko » 21 июн 2023, 13:14
Нужно 9-10 проводов подключить к одному блоку питания. Обычно я делаю скрутками, каждый имеет вход и выход дальше в цепь. Было бы удобнее сделать провода длинными и сразу завести в БП, но на нем клемма маленькая для 10 проводов. Нужна какая-то объединительная клемма. Может существует что-то такое?
Сечение проводов 0,75мм2 на 12В.
Сообщение ПАВ » 21 июн 2023, 14:38
Неужто добрый дядюшка Гугл не знает, что есть клемник силовой, неужто сложно понять, как собрать в одном месте хоть 2, хоть 12 проводников?
remnko
Сообщение remnko » 21 июн 2023, 15:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты Неужто добрый дядюшка Гугл
неужто невозможно представить, что я пробовал искать?
remnko
Сообщение remnko » 21 июн 2023, 15:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты что есть клемник силовой
Эта? https://market.yandex.ru/product--klemm ... 1849327910
У нее же вход и выход по 1 контакту?
Сообщение ПАВ » 21 июн 2023, 15:13
Или ЭТО: https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BE%D0%B9 с одной стороны Х потребителей, с другой- цепочка перемычек между соседними клеммами плюс один провод, подающий напряжение на всех.
remnko писал(а):Источник цитаты неужто невозможно представить, что я пробовал искать?
, не знаю, но то, что такое существует и известно- не военная тайна.
И еще- клемнику важнее сечение провода и ТОК, а не напряжение 12 вольт, если только это вменяемый ток, а не стартерный. Он и большее напряжение стерпит.
remnko
Сообщение remnko » 21 июн 2023, 22:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты , не знаю, но то, что такое существует и известно- не военная тайна.
Закрытую колодку я знаю, я думал есть что-то специально для подобных вещей. Оказывается нужно мастерить. Ваговские зажимы на 8 контактов
Сообщение aleksey.RU » 23 июн 2023, 00:17
https://www.google.com/search?newwindow ... =937&dpr=1
А такие мы ставим в щиты, где нужно с одного блока питания 230/24В снять не менее 10 отводов плюса и минуса
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
