сечение
Andrik574
сечение
Сообщение Andrik574 » 21 июн 2023, 20:38
Здравствуйте. От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).От него несколько розеток по отдельности кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм на стиралку. Потом опять через метр к 2.5 ответвление на 1.5мм- на свч и так далее .Самый большой потребитель стиралка (1.1-1.7квт)Автомат на эту группу на 16а.220вт. Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.Ответвления на розетку длиной 50см.
сечение
Сообщение TOPMO3 » 21 июн 2023, 21:40
Здравствуйте.
Andrik574 писал(а):Источник цитаты От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).
Т. е. от щитка идет кабель сечением 4,9 мм.кв. Кстати ... я использовал формулу - (3.14 * 2,5 * 2,5 / 4)
берем большее (1,8) - получается кабель сечением 2,5 мм.кв.
Если Вам охота заводить в клеммы розеток провода сечением в 4 - 6 мм.кв. - никто Вам не запретит.
Не понятно, что Вы вкладываете в слово "реальные" - это наверно в противовес слову "виртуальные" ... я угадал?
Andrik574
сечение
Сообщение Andrik574 » 21 июн 2023, 21:56
Не не это все размеры уже в квадрате.Реально это значить,ч то жилы в магистральном проводе 2.5 КВ.мм.А на розетку через гильзу опрессовал кабель с маркировкой ввг-пн 3*2.5квмм но по факту у него жилы тоньше(штангелем замерил -1.5 в диаметре).Теперь переживаю.Оставлять или переделать.
сечение
Сообщение ПАВ » 22 июн 2023, 06:42
Уже давненько про близость написанного на кабеле и реального сечения можно забыть. Проводниковая продукция нормируется по допустимому погонному сопротивлению Ом/км, но то, что у вас там всего 1,5 мм, увы, близко к реалиям, хоть и настораживает- сильно мало. Редкий производитель умеет делать правильно, да и не выгодно это ему. Аналогично и с алюминием.
Смотрите ГОСТ 22483-77 и сравните с сегодняшними данными.
