шутка, еслишо...ПАВ писал(а):Источник цитаты Совсем недавно встречал расчет мощность/сечение с учетом допустимых провалов
RuslanK писал(а):Источник цитаты Хватит ли сечения 120 для мотора 132 kW при удалении мотора на 750 метров)))
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Совсем недавно встречал расчет мощность/сечение с учетом допустимых провалов
Есть один хороший человек Мирошко Леонид, который создал
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Есть только у него проблема. Ставим 132 = "в не таблиц"
Обычно бью на 2. Ставим 66 = результат. Допустим получилось 70мм.кв, тогда опять умножаю на 2 и получаю кабель 150мм.кв
RuslanK, эксперементируйте
ПАВ писал(а):Источник цитаты т.е. далеко не 120 мм.кв
, да и украсть её тяжелееПАВ писал(а):Источник цитаты Да это на любые- дохрена и больше и интересно, как такое можно придумать... А опоры, то, сё, это же не полевой телефонный П-274, который и на шесты, сучки можно повесить.
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыRuslanK писал(а):Источник цитаты но вот один из моторов - неинверторный
это как?
ДсФР мли ДПТ?
RuslanK писал(а):Источник цитаты Но не могу полагаться только на калькуляторы - поищу формулы и углублюсь в теорию))
