SOS ! может кто знает !
Николай Мастер
Сообщение Николай Мастер » 05 июл 2023, 00:57
Всем добра и мира , добрые люди ! Такая вот ситуация . Новый строящийся дом , привезли окна с жалюзи . На каждом окне по несколько жалюзей . От этих жалюзей отходит провод шестижильный . (смотри фото ) Далее при установке окон товарищ , который удлинял эти провода , просто соединил их гильзами с семижильным кабелем , но не записал и не отметил ,какую жилу с каким проводом от кабеля он соединил . И далее это все уложили в пол , вообщем все закрыто ,доступа нет . Как теперь узнать , где какая жила ? Ведь если мы подадим 220 вольт на выход 24 в от двигателя жалюзи , обмотка сгорит . Некоторые жалюзи были рядом с подрозетником , поэтому родной кабель выведен туда , и мы пытались прозвонить двигатель , чтобы может по сопротивлению определить на удлиненных кабелях где какая обмотка. Но к сожалению , никакой вывод не звонится. Единственное , что я смог сделать , это достать инструкцию от двигателя , ее прилагаю . Также прилагаю фото окон , может кто в курсе возможно ли добраться до кабеля от двигателя с лицевой стороны ? У нас эти окна уже установлены ,никто не разбирал подобное ? Оказывается пдф файл не прикрепляется , вот ссылка на яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/PuI9m37H4Ea92w
Заранее всех благодарю за участие !
Сообщение aleksey.RU » 05 июл 2023, 08:11
Николай Мастер писал(а):Источник цитаты Ведь если мы подадим 220 вольт на выход 24 в от двигателя жалюзи , обмотка сгорит
Сгорит плата управления
Только разбирать, а как разбирать, по фото никто не скажет. Они и конструируются, что бы их не разобрать с улицы, а иначе нафига они нужны, если жалюзи снимаются отверткой с улицы.
Нужно смотреть по месту, на сколько Вы их замуровали
Вызывайте оконщиков, пусть кумекают по месту
Сообщение ПАВ » 05 июл 2023, 08:55
...где-то и кто-то что-то слепил, теперь угадайте где и что...
Николай Мастер
Сообщение Николай Мастер » 05 июл 2023, 13:57
А как вы думаете , какое безопасное напряжение можно подавать на плату управления , чтобы понять где примерно какой вывод ?
Сообщение aleksey.RU » 05 июл 2023, 14:31
Николай Мастер писал(а):Источник цитаты какое безопасное напряжение можно подавать на плату управления
в данном случае никакое, только четкое понимание, что есть что
Одно без другого не работает, ни 220 без 24, ни 24 без 220В
Сообщение aleksey.RU » 05 июл 2023, 14:40
Николай Мастер, а это другие жалюзи, или это фишка у Вас такая? viewtopic.php?t=4932&p=63659#p63659
Сообщение aleksey.RU » 05 июл 2023, 14:45
есть один вариант поиска выводов 24В.
Гарантии никакой, но стоит всего пузырь шнапса https://www.ozon.ru/product/tester-tran ... 6fCTLM0bsw
Скорее всего входы 24В полупроводниковые (тк сопротивление не показывает). Имея структуру сигнала переходов входных транзисторов с известного кабеля, можно прозвонить и неизвестный.
Но повторюсь, гарантии никакой
Николай Мастер
Сообщение Николай Мастер » 05 июл 2023, 23:57
aleksey.RU, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ ! Попробуем сделать как вы сказали . Будем надеяться...
Сообщение ПАВ » 06 июл 2023, 06:49
Николай Мастер писал(а):Источник цитаты мы пытались прозвонить двигатель , чтобы может по сопротивлению определить на удлиненных кабелях где какая обмотка. Но к сожалению , никакой вывод не звонится.
Каким тестером проверяли, не звонился- обрыв или как? Что, даже много-много ом не показывало? Тогда что даст эта схема?
Надписи на одной этикетке, вот это: Open or step-by-step or TTBus о чем говорят? Особенно последнее- об управлении по какой-то шине, или как? Не исключаю, что там, как в кине- "не закрытый, а открытый перелом"...
Нарисовано три кнопки и это все? А где черный ящик, что там?
