Подключение водонагревателя
smagal
Сообщение smagal » 07 июл 2023, 09:44
Здравствуйте. Не электрик. Прошу помощи.
Хочу подключить накопительный водонагреватель на 2 КВт. Дом 84-го года, заземление не знаю где искать.
Собираюсь установить в туалете, там нашел медную одножильную пару. Померил диаметр электронным штангенциркулем - около 2 мм. Т.е. площадь сечения или 1.5 или 2.5, но в любом случае сечения хватает. Поставил розетку и пару туда подключил. Главный вопрос - заземление. На шнуре питания нагревателя встроено УЗО. Собираюсь еще поставить автомат на 10А прямо перед розеткой. Достаточно ли этого для безопасности? В инструкции то пишут, конечно, заземление обязательно - УЗО может не успеть сработать.
В крайнем случае после нагрева перед пуском воды буду выключать этот автомат.
Сообщение ПАВ » 07 июл 2023, 11:41
Заземление ищите в этажном распредщите, если есть, и недалеко. Трубы- стояки в доме какие?
smagal
Сообщение smagal » 07 июл 2023, 11:51
Спасибо.
Как его там найти, и главное как проверить, что оно целое?
Насчет стояков - похоже, пластик сплошной поблизости.
Сообщение ПАВ » 07 июл 2023, 11:57
Как правило, сам РЩ должен быть заземлен, если смотреть внимательно, можно найти его связь с межэтажной шиной, домовым РЩ и присоединенными к нему нулевыми проводами квартирных линий до счетчиков.
Раиль
Сообщение Раиль » 08 июл 2023, 17:03
Добрый день! Не знаю куда обратиться.
Кто нибудь заинтересован в этом модулях управления освещением "шеснадцатиканальный"
Сообщение ПАВ » 08 июл 2023, 17:22
А о чем это???
Сообщение aleksey.RU » 08 июл 2023, 19:05
Раиль писал(а):Источник цитаты Не знаю куда обратиться
озон, авито
