Сварочный аппарат
Арстепыч
Сварочный аппарат
Сообщение Арстепыч » 26 июл 2023, 15:39
Добрый день.
Сварочный полуавтомат миг-250 подключен по схеме три фазы и защитный ноль.
На входе сварочного, где крепится защитный ноль на корпус идёт горение этого проводника, именно защитный ноль в питающем кабеле. Достаточно нажать кнопку для протягивания проволки.
Диоды и транзисторы по прозвонке целые. Автомат не выбивает.
Сварочный аппарат
Сообщение TOPMO3 » 28 июл 2023, 20:31
Если нагрев именно при протягивании ...значит надо смотреть часть схемы, отвечающая за этот процесс.
Тут, хоть и не специалисты по силовой электронике, но по схеме, возможно и разберемся.
