Конденсаторы к электродвигателю
Гигант78
Сообщение Гигант78 » 21 апр 2023, 14:24
Здравствуйте.
К этому электродвигателю мне посоветовали эти конденсаторы-рабочий и пусковой.
При нажатии на кнопку пуск, идёт большая вибрация электродвигателя. Кнопку пуск отпускаю, работает нормально.
Почему идёт вибрация?
Сообщение aleksey.RU » 21 апр 2023, 15:27
https://evmaster.net/raschet-kondensatora
Гигант78 писал(а):Источник цитаты К этому электродвигателю мне посоветовали эти конденсаторы-рабочий и пусковой.
правильно посоветовали, но при условии подключения треугольником.
Пусковой конденсатор подключается кратковременно (1-2 сек максимум), на время пуска - он же пусковой. Потом отключается
Гигант78
Сообщение Гигант78 » 21 апр 2023, 17:37
А схема подключения верна?
Сообщение aleksey.RU » 21 апр 2023, 17:45
Гигант78 писал(а):Источник цитаты А схема подключения верна?
Да, если центральный контакт выключателя возвратный
Сообщение ПАВ » 21 апр 2023, 17:49
А в ПНВС так и есть. Но для пуска многовато, как по мне, от того и вибрация. Ну разве что там зверская стартовая нагрузка, то надо много.
От дедов формула для рабочего- 7 мкФ х 100 Вт мотора. Где-то так.
Сообщение TOPMO3 » 03 авг 2023, 19:58
Нет ...обмотки двигателя надо переключить на "треугольник".
Сообщение aleksey.RU » 03 авг 2023, 23:41
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "треугольник"
вродеж правильно, теоретически :biggrin:
Без имени.jpg (8.26 КБ) 3860 просмотров
Сообщение TOPMO3 » 04 авг 2023, 06:39
Заворот мозгов ...перемычки, рассмотрел, как обмотки. :biggrin:
