Какова реальная мощность маленькой болгарки
Делимся информацией по ремонту электроинструмента (дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и т.п.)
Яха
Сообщение Яха » 13 авг 2023, 13:21
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Столкнулся со своим незнанием определения реальной мощности маленькой болгарки по показаниям электроизмерительных приборов, может кто-то мне поможет.
Суть проблемы такова-Мне необходимо узнать точную величину выдаваемой на валу мощности болгарки 0,775кВт, 11000об/мин на шильдике.
Произвожу вращение болгарки через подключённый Латр и регистрирую показания амперметра и вольтметра. Сначала произвёл замеры холостого хода и сразу был очень удивлен(мягко сказано) —холостой ход на максимальных (или близко макс) оборотах равен по показанию ваттметра 0,524кВт!!!Тот же ваттметр имеет функцию измерения косинуса фи и он показывает 0.65!
При определённой нагрузке на вал ваттметр показывает на 230в бегунка латра (максимум) 1 кВт мощности.
Это потребляемая мощность? Теперь по логике я вычитаю мощность холостого хода примерно полкиловатта, остаётся 0,5.
И что, теперь на косинус фи 0.65 умножить надо? Получится мощность на валу этой маленькой болгарки примерно 300Вт?Все верно? Прошу совета специалиста в этой теме.
Сообщение aleksey.RU » 13 авг 2023, 16:12
Яха писал(а):Источник цитаты Суть проблемы такова-Мне необходимо узнать точную величину выдаваемой на валу мощности болгарки 0,775кВт, 11000об/мин на шильдике.
На шильдике указывают среднюю потребляемую мощность
Яха писал(а):Источник цитаты косинуса фи и он показывает 0.65!
чем меньше мощность двигателя, тем меньше косинус.
чем меньше нагрузка на валу, тем меньше косинус. Под нагрузкой косинус ростет.
Яха писал(а):Источник цитаты Теперь по логике я вычитаю мощность холостого хода примерно полкиловатта, остаётся 0,5
В теории правильно, но ....
Яха писал(а):Источник цитаты И что, теперь на косинус фи 0.65 умножить надо?
он уже в формуле мощности, ничего умножать не нужно
Яха писал(а):Источник цитаты Получится мощность на валу этой маленькой болгарки примерно 300Вт?Все верно? Прошу совета специалиста в этой теме.
Вы идете к своей цели кривой дорогой.
Если расскажете, чего хотите добиться, получите ответ
Яха
Сообщение Яха » 13 авг 2023, 17:19
Алексей добрый вечер
Я хочу узнать активную электрическую мощность болгарки для производства механической работы на валу.
Не ту, которая используется на нагрев проводов и т. д.
Подключив аперметр и вольтметр в цепь на холостом ходу и при нагрузке, перемножив показания я получаю результат примерно тот же который показывает и ваттметр. Косинус фи на китайском ваттметре как на холостом ходу так и при нагрузке определяется 0.64—0.65. Никакие формулы он мне не показывает.
Вы пустили туман, якобы понимаете суть происходящего, но никому об этом не расскажете. А я написал сообщение именно для понимания сути явления.Если не знаете—так и скажите, или не говорите ничего—что собственно и делают диванные эксперты
Сообщение aleksey.RU » 13 авг 2023, 17:30
Яха писал(а):Источник цитаты Вы пустили туман
ещё один неучь с высоким ЧСВ.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты он уже в формуле мощности
учи формулу мощности из физики
Яха писал(а):Источник цитаты Никакие формулы он мне не показывает.
:fool:
Яха писал(а):Источник цитаты Не ту, которая используется на нагрев проводов и т. д.
Жжжошь, а вращение за счет чего?
А на валу измеряют крутящий момент, получаемый через редуктор, а не электрическую мощность :blush:, которые нах никому не нужны
Ну или хотя бы используй передаточный коэффициент редуктора, зная скорость вращения якоря болгарки, умноженный на свою полученную мощность
НеучЪ :biggrin:
Яха
Сообщение Яха » 13 авг 2023, 17:50
[quoteА на валу измеряют крутящий момент, получаемый через редуктор, а не электрическую мощность :blush:
Ну или хотя бы используй передаточный коэффициент редуктора, зная скорость вращения якоря болгарки, умноженный на свою полученную мощность[/quote]
Алексей, активная электрическая мощность болгарки не зависит от наличия или отсутствия редуктора,не считая передаточные потери. Изменяется скорость вращения, крутящий момент, но мощность—МОЩНОСТЬ мой юный друг, —она постоянна!
Сообщение aleksey.RU » 13 авг 2023, 17:59
Яха писал(а):Источник цитаты активная электрическая мощность болгарки
ну я же говорю, неучЪ :biggrin:
Яха писал(а):Источник цитаты она постоянна!
она зависит от нагрузки
Мне страшно за этот мир, где останутся тупые и неучи :sad:
Яха писал(а):Источник цитаты мой юный друг
:ok:. ЕГЭ сделало своё дело
Яха
Сообщение Яха » 13 авг 2023, 18:04
Алексей передергивай в местах для этого предназначенных.
Разговор шёл насчёт редуктора где ты что то там перемножить хотел
Потом что то ты переобулся...
Сообщение aleksey.RU » 13 авг 2023, 18:12
Что то тебя ,яшка несёт не туда
До осени далеко, а закидон на лицо, или на штаны (по твоему)
Яха
Сообщение Яха » 13 авг 2023, 18:29
Короче Лёшка толку от тебя никакого...
С тобой общаться - только время свое тратить...
Ничего то ты по существу вопроса и не сказал, только закидоны какие то непонятные
Может ты неформал какой?
Давай тормози чушь всякую писать а то приеду и на дуэль тебя вызову.
Вернуться в «Ремонт электроинструмента (дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и т.п.)»
