Подключение плафона с зазаемлением к распредкоробке
Вопросы от того, кто, мало сталкивался с темами электричества. Просьба к профессионалам стараться отвечать просто и понятно для людей без профильного образования.
RENL
Сообщение RENL » 08 сен 2023, 18:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Думаю у Вас два варианта исполнения желаемого.
1. Протянуть один провод от светильника или коробки (в середине коридора), до плафона. Провод подключать к клемме оранжевого цвета.
Второй провод, синего цвета (ноль) можно взять из коробки рядом, или кабелем вместе с оранжевым. (Пунктирные провода на рисунке)
2. Подключить в цепь черного провода (подающего фазу на переключатель у входа), реле тока, контакты которого будут включать плафон, при появлении тока. Ток появляется только тогда, когда светильник включен. Реле тока надо подбирать по току потребляемого светильником.
С реле тока (2й вариант) устанавливая его на проходной переключатель у входа я не буду точно заводится.
А вот 1-й вариант – да. Оранжевый провод (L) от светильника я, конечно же, тянуть не буду аж с потолка или по потолку. А вот от распредкоробки в середине коридора – да, можно к светильнику на коробке в начале коридора без штробления наружный провод кинуть по линии соприкосновения стены и потолка (замаскировав провод накладной планкой). Жаль, что это оказалась коробка в середине коридора, а не в начале. Была бы в начале, никаких проводов тянуть и не понадобилось бы.
А по проводу заземления?
При условии, что ко второму плафону 1) оранжевый L подсоединить в оранжевую клемму соединения в первой коробке - в середине коридора, 2) голубой рабочий ноль N ткнуть в клемму голубых проводов в другой коробке - в начале коридора, а 3) желто-зелёный земля – в какую коробку? Или без разницы? Можно там, где будет плафон, т.е. место у коробки в начале коридора подсоединить землю в коробку в начало коридора?
Сообщение TOPMO3 » 09 сен 2023, 08:30
Провод, желто-зеленый, можно смело брать в любом месте ...а вот с нулём может быть проблема.
Во-первых, если нули в коробках принадлежат (выходят) из разных "автоматов" (кавычки по причине того, что скорее всего, это не автоматы), то при попытке включить свет, автомат будет отключаться.
Есть смысл, до капитальной укладки, сначала попробовать ... или сразу тянуть не один, а двухжильный провод.
RENL
Сообщение RENL » 11 сен 2023, 14:43
Всё сделал. Так, как и нужно было. :happy:
Оба светильника (в начале и в середине коридора) теперь включаются/выключаются от любого из обеих выключателей одновременно.
Передняя теперь, наконец, светлая (особенно в начале у входной двери) и это замечательно.
Кабель купил медный сечением 1,5 мм.кв., отвёл L из клеммного соединения распредкоробки из середины коридора ко второму плафону, а провода N и «землю» тыкнул в клеммные соединения коробки в начале коридора.
По итогу выглядит это всё так (фото по ссылкам):
https://disk.yandex.com/i/Zt--MGGIeyK1CQ
https://disk.yandex.com/i/n4GK6TkJeAXe5Q
https://disk.yandex.com/i/ArOgsyN-jn6l-w
https://disk.yandex.com/i/nKYrgRYx0zkFLg
https://disk.yandex.com/i/W3zPtAQiCW94ZA
https://disk.yandex.com/i/t1wDiugDIRuJvg
Вопрос темы успешно решён, благодарю Вас за содействие.
Спасибо большое за ценные подсказки и советы, которые в процессе очень помогли.
:good:
Вернуться в «Вопросы от "чайника"»
