Проточный нагреватель ..... из компрессора холодильника.
Обсуждаем и комментируем различные видеоролики по теме электрики.
trampampusha
Сообщение trampampusha » 12 сен 2023, 00:22
Всем привет.
Бродя по инету наткнулся на такое видео, где чел из компрессора от холодильника сделал себе сварочник.
https://fb.watch/m-eXAtSoHL/
Такое решение вероятно было актуально двадцать и более лет назад, но не теперь, когда продвинутые сварочники стоят недорого, но идея понравилась и возник вопрос, а что если не мотать вторичку, а использовать стальную трубу, которая по логике должна греться и через неё пропускать воду?
Получим безконтактный проточный нагреватель, который значительно безопаснее ТЭН-а.
И второй вопрос.
Будет ли так же работать статор от трёхфазного двигателя?
Я имею ввиду не как сварочник, а как водонагреватель.
Нужно сделать подогрев.
\Если вместо катушки вставить трубу, то мы по сути получим один короткозамкнутый виток, который и будет греться.
Правда греться будет и первичка.
Варианты вторичек показаны на рисунке ниже.
Ессно, что выходы надо закоротить.
Для чего мне нужен проточный нагреватель?
У меня аквариум на 600 литров и ну совсем неэстетично смотрятся аквариумные нагреватели в виде колб и прочих конструкций, которые находятся внутри аквариума и портят внешний вид.
Аквариум становится похожим на лабораторию.
А в этом случае нагрев может осуществляться внешне и в акву будет заходить всего две трубки. По одной вода из аквы поступает в фильтр, а а по второй возвращается из фильтра, проходя через внешний нагреватель.
Интересно, а можно из такой конструкции получить индукционный нагреватель?
Спасибо.
Сообщение TOPMO3 » 12 сен 2023, 09:15
Ссылка не открывается (да и не больно хотелось) ... а свою идею, продайте китайцам ... может на проценты и жизнь Ваша изменится.
Возможно, Ваши идеи, заинтересуют людей на каком нить форуме самодельщиков ... тут, немного не тот профиль. :pardon:
trampampusha
Сообщение trampampusha » 12 сен 2023, 19:50
Да, это фейк.
Тему можно закрывать.
Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
