Подключение вытяжного вентиллятора
lf_17
Сообщение lf_17 » 01 окт 2023, 06:24
Здравствуйте всем! Есть проблема с подключением вытяжного вентиллятора. В вентканал подходит 2 провода: один 3×1,5 из распределительной коробки, второй от одноклавишного выключателя. Как выполнить подключение?
Сообщение TOPMO3 » 01 окт 2023, 17:17
Определяете, на проводе из коробки, фазу и подключаете к одному проводу выключателя.
Определяете, на проводе из коробки, нуль и вместе со вторым проводом от выключателя, подключаете к вытяжному вентилятору.
lf_17
Сообщение lf_17 » 01 окт 2023, 17:56
Спасибо! А схему можете нарисовать? В клемник вентиллятора должен подключаться фазный провод и рабочий ноль.
sotmail
Сообщение sotmail » 02 окт 2023, 11:33
ничего не понятно, но интересно.
вопрос был есть два провода в вентканале, один из коробки, второй от выключателя.
как их подключить к вентилятору?
явно из коробки приходит ноль, от выключателя фаза.
интересно какие тут могут быть варианты, как их подключить к вентилятору канальному?
в чём вопрос то вообще?
Сообщение TOPMO3 » 03 окт 2023, 18:26
lf_17 писал(а):Источник цитаты Спасибо! А схему можете нарисовать? В клемник вентиллятора должен подключаться фазный провод и рабочий ноль.
Да ...и ещё защитный (земля).
