электрокран
79994130666
электрокран
Сообщение 79994130666 » 05 дек 2023, 18:49
здраствуйте может кто нибудь подсказать как подключить 220 к электрокрану чтобы когда подавалось питание он открывался а после отключения питания закрывался или наоборот
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 06 дек 2023, 09:28
79994130666 писал(а):Источник цитаты здраствуйте может кто нибудь подсказать как подключить 220 к электрокрану чтобы когда подавалось питание он открывался а после отключения питания закрывался или наоборот
А может поделитесь полной информацией по Вашему крану?
79994130666
электрокран
Сообщение 79994130666 » 06 дек 2023, 09:46
это вся информация. что еще нужно?
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 06 дек 2023, 10:04
По схеме подключить, ключом открыть/закрыть. А если кто-то придумает, чтобы без электропитания он открывался/закрывался, ему Нобелевскую премию дадут. Это не здесь.
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 06 дек 2023, 15:43
79994130666 писал(а):Источник цитаты это вся информация. что еще нужно?
На фото видно, что вроде, управляется звуком, но Вы не показали свисток, которым управляется этот девайс.
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 06 дек 2023, 17:24
Значится так ... выписываете на Алиэкспресс простейшую Ардуинку, в наших магазинах - парочку реле (катушка 12В, контакты 220В) и одно реле времени (с задержкой отключения).
Прописываете в Ардуинку программку, работающая соответственно Вашему техзаданию (при подключении питания, программа дает команду на первое реле, которое замыкая свои контакты, дает команду "кран открыть") ... при отключении питания, за время задержки, у реле времени, ардуинка отработает вторую часть программы - закроет вторым реле кран.
Подключение питания производится подачей или наоборот, напруги на катушку реле времени.
Должно работать ... имхо. :wink:
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 07 дек 2023, 14:12
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты при отключении питания, за время задержки, у реле времени, ардуинка отработает вторую часть программы - закроет вторым реле кран.
А при отключении питания ардуинка, реле и привод крана чем питаться будут?
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 07 дек 2023, 14:17
Если есть постоянное питание электроклапана, то на контакты 2,3,4 ставьте 3-х контактное реле и клацайте им вкл/выкл.
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 11:54
МБВ писал(а):Источник цитаты
Ну, Вы же процитировали, откуда будет идти питание! Что там не понятного?
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 12:13
Главное написать программу, которая, навскидку, должна состоять из трех частей. Первая из них на открытие крана при появлении питания;
Вторая - закрытие крана;
И третья на слежение наличия напруги на вводе питания реле времени.
Т.е. при пропадании напруги, программа вызывает подпрограмму №2 (закрытие крана). Когда реле времени отработает свое время задержки - его контакт переключится и отключит питание от ардуинки.
Последний раз редактировалось TOPMO3 08 дек 2023, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 12:15
МБВ писал(а):Источник цитаты Если есть постоянное питание электроклапана, то на контакты 2,3,4 ставьте 3-х контактное реле и клацайте им вкл/выкл.
Автор не озвучивал "желание клацкать кнопками". :biggrin:
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 12:17
У него всё имеется в комплекте и реле и кнопки управления (вижу по схеме) ... но автор не озвучивал "желание клацкать кнопками". :biggrin:
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 12:50
Воть примерно ...
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 08 дек 2023, 13:12
ОК! Выбросим кнопки, обмотку реле сразу в питание. Есть питание - соединяем 2,3 . Нет питания - соединяем 2,4. Или наоборот, как пожелаем. Проще уже некуда.
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 08 дек 2023, 13:15
Описался, не соединяем - даём питание на 2,3 или 2,4.
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 08 дек 2023, 13:17
Контакты 7,8,9,10 не на управление. Это дистанционный контроль положения крана.
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 13:54
МБВ писал(а):Источник цитаты Контакты 7,8,9,10 не на управление. Это дистанционный контроль положения крана.
А я считаю, что это и есть управление ... и переводится как "сигнал для открытия", "сигнал для закрытия" ... слово "сигнал" подразумеваю как "команда". :smile:
электрокран
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2023, 14:35
МБВ писал(а):Источник цитаты ОК! Выбросим кнопки, обмотку реле сразу в питание. Есть питание - соединяем 2,3 . Нет питания - соединяем 2,4. Или наоборот, как пожелаем. Проще уже некуда.
Думаю, что именно наоборот и получится ... ведь схемы (состояние контактов) рисуются как без наличия питания. Только, вряд-ли автор справится с такой переделкой - отсеканием катушки, внутреннего реле ... и не факт, что она (катушка) на 220 вольт ... нормальная идея. :good:
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 08 дек 2023, 14:56
Не надо ничего изобретать. Электропривод чугунных задвижек уже устарел до появления слова "ардуино". Тупо открывается при подаче 220 на 2,3 и закрывается при подаче на 2,4. Контроль подачи напряжения по лампам. Можно добавить дистанционный контроль крайних положений контакты 7,8,9. Увы паспорта в пдф не добавляются
МБВ
электрокран
Сообщение МБВ » 08 дек 2023, 15:17
Вот решение под требования автора
