dpee писал(а):Источник цитаты разогрев и оплавление антенного кабеля, вставленного в телевизор
dpee писал(а):Источник цитаты разности потенциалов между оплеткой антенного кабеля и нулем розетки.
dpee писал(а):Источник цитаты ответственных организаций
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ноль розетки, как и фаза, никоим образом не может и не должен быть связан с тем же шасси и гнездом, если только не было вмешательства рук человеческих.
dpee писал(а):Источник цитаты земля
dpee писал(а):Источник цитаты ответственность оператора
ПАВ писал(а):Источник цитаты где-то там, на входе в дом они соединены в одной точке условного заземления/зануления
ПАВ писал(а):Источник цитаты провод приличного сечения
ПАВ писал(а):Источник цитаты скорее всего из-за проблем с проводкой, а не ТВ
Да при обрыве нуля бывают разные эффекты. Особенно если заземлением пренебрегают.elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, у меня был случай, когда при обрыве ноля 3-фазной сети в
пчёлкин писал(а):Источник цитаты Особенно если заземлением пренебрегают
ПАВ писал(а):Источник цитаты как же ТВ при оборванно нуле работает, не скажете?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Про то
ПАВ писал(а):Источник цитаты если с первого поста речь именно о ТВ
ПАВ писал(а):Источник цитаты Про осведомленность всяких аварий- более чем осведомлен, т.к много раз приходилось устранять путем и простого, и сложного ремонта всякую разную бытовуху, в т.ч. и с подобным исходом, из последних- потерялся куда-то ноль в стояке хрущебы
ПАВ писал(а):Источник цитаты проблеме с нулем
