Помогите по физике задали задачу решить, но не понимаю ничего
Школьник Чупакабра
Сообщение Школьник Чупакабра » 14 дек 2023, 21:29
В цепи, изображённой на рисунке, все приборы идеальные, а резисторы одинаковые. Выводы цепи подключены к источнику постоянного напряжения, при этом через амперметр А2 течет ток, равный 20 мА, а вольтметр V5 показывает напряжение 6В.
Найдите показания вольтметра V1 Ответ дайте в вольтах, округлите до целого.
уже нашел на форуме, что: V1 показывает 3 вольта
сопрот резистора = 150 Ом
Амперметр А1 заменили на резистор сопротивлением R, вольтметр V1 точно так же заменили на резистор R. Определите показания амперметра А2 после этого. Ответ дайте в мА, округлите до целого.
Товарищи помогите пожалуйста :help:
МБВ
Сообщение МБВ » 15 дек 2023, 11:31
А почему V2 заменили на V5? Начните с картинок.
