Объединить ли нули после стабилизаторов
Игорь Аир
Сообщение Игорь Аир » 26 дек 2023, 02:37
Всем добра :ok: Возник вопрос, подскажите как лучше.
Ввод в дом три фазы ноль, на каждую фазу свой стабилизатор. В стаб ввод - фаза ноль земля, а выход - фаза ноль.
Вопрос. Если после стабилизаторов все три нуля объеденить ???
sibarit
Сообщение sibarit » 26 дек 2023, 08:07
Каждый уважающий себя производитель в руководстве по эксплуатации и на собственном сайте обязательно разъясняет, как корректно подключать однофазные стабилизаторы его производства при использовании их в трехфазной сети. И техническая поддержка обязательно подскажет, на что обратить внимание при таком подключении. Изучали? Обращались?
P.S. Если это Штиль, то схема корректного подключения на сайте точно есть.
