Как правильно подключить духовой шкаф?
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 03 янв 2024, 20:28
Добрый день уважаемые мастера. У меня такой вот вопрос помогите разобраться пожалуйста. Есть кухня куда отдельно проведена проводка от щитка (сделано так ввиду старого дома и алюминиевой старой проводки, которая не выдержит всю нагрузку). Первый провод (моножильный медный ВВГнг 3х6.00мм2) был выведен на варочную индукционную панель мощностью в 7.5КВт. Второй провод (многожильный 3х2,5) на розетки. Соотвественно на всё это стоят 2 отдельный автомата в щитке на 16А для провода 2,5х3 и 32А на провод 3х6,00. Приобрели духовой шкаф макс.мощностью в 3,5КВт.
Электрик говорит что обязательно тянуть ещё один провод от щитка и отдельный автомат для такого "мощного" духового шкафа. Не хочется штробить стены в недавнем ремонте и снимать кухню.
Вопрос следующем. Можно ли духовой шкаф воткнуть в обычную розетку (ибо есть свободная внизу)? Или можно запитать на провод который идёт к варочной панели?
Из приборов что имеется в наличии. Варочная панель на 7.5КВт на отдельном автомате. На втором кабеле посудомоечная машина мощностью 2100W, встроенная микроволновка 700Вт, чайник, блендер, холодильник.
Олегыч
Сообщение Олегыч » 03 янв 2024, 21:01
Обычная розетка с вилкой может греться ( из за плохого контакта), есть для этого свои розетка и вилка. Если кабель 3»2.5 медный он выдержит 3,5 кВт. А электрик возможно не хочет подрубать к линии где чайник и т д. По этому и говорит что тянуть надо .
Олегыч
Сообщение Олегыч » 03 янв 2024, 21:03
И он прав ))!
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 03 янв 2024, 21:13
Олегыч писал(а):Источник цитаты Обычная розетка с вилкой может греться ( из за плохого контакта), есть для этого свои розетка и вилка. Если кабель 3»2.5 медный он выдержит 3,5 кВт. А электрик возможно не хочет подрубать к линии где чайник и т д. По этому и говорит что тянуть надо .
А можно ли тогда подключить к кабелю который на варочную панель идти? Или не выдержит проводка с автоматом?
sibarit
Сообщение sibarit » 04 янв 2024, 08:33
Какова вероятность того, что все конфорки индукционной панели и все ТЭНы духового шкафа будут включены одновременно на полную мощность?
Поинтересуйтесь у шеф-повара...
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 04 янв 2024, 09:03
sibarit писал(а):Источник цитаты Какова вероятность того, что все конфорки индукционной панели и все ТЭНы духового шкафа будут включены одновременно на полную мощность?
Такая вероятность скорее всего стремится к нулю. Максимум обычно 2 комфорки на плите включались.
sibarit
Сообщение sibarit » 04 янв 2024, 09:17
Вот Вам и ответ. Суммируйте мощность двух самых мощных конфорок и духового шкафа. Мне кажется, что ток будет меньше 32 ампер. А если вдруг захотите испольэовать одновременно с перечисленным третью и четвертую конфорки, автомат напомнит о том, что делать этого не следует. Кабель у Вас с запасом.
Можете выложить все мощности конфорок и посекционно ТЭНы духового шкафа. Попробуем поскладывать.
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 04 янв 2024, 09:41
Что касается индукционной панели то:
Левая дальняяконфорка - мощность 1500/2000 Вт размер180 мм
Правая дальняяконфорка - мощность 1500/2000 Вт размер210 мм
Левая ближняяконфорка - мощность 1500/2000 Вт размер180 мм
Правая ближняяконфорка - мощность 1200/1600 Вт размер145 мм
Что касается духового шкафа не нашёл нигде такой информации. Почему то не написано нигде.
sibarit
Сообщение sibarit » 04 янв 2024, 11:57
Две конфорки 2 кВт включенные на полную мощность и духовой шкаф также включенный на полную мощность в сумме будут потреблять 32 ампера.
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 04 янв 2024, 18:52
sibarit писал(а):Источник цитаты Две конфорки 2 кВт включенные на полную мощность и духовой шкаф также включенный на полную мощность в сумме будут потреблять 32 ампера.
Т.е. самый лучший вариант в данной ситуации запитать духовой шкаф на линию с варочной панелью? Правильно я понимаю?
При условии, что будут одновременно работать 2 комфорки самые большие и духовой шкаф на полную катушку. И максимум, что может случится, если включатся все 4 комфорки с духовым шкафом, то просто выбьет автомат, а не сгорит проводка?
Олегыч
Сообщение Олегыч » 04 янв 2024, 20:13
Плохая затея ! Нет гарантии что будет только 2 комфорки включены а не более ! Автомат расчитывается так 2000 вт+2000 вт + 2000 вт + 1600вт + 3500вт духовой шкаф = 11 100 вт делим на 220вольт = 50 ампер! Не думайте что у кого-то руки не дойдут до остальных комфорок и шкафа )) и будут они все включены (( . Хоть это и пиковая нагрузка пощитана 50 ампер. У вас ,патовая , ситуация !
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 04 янв 2024, 20:25
Олегыч писал(а):Источник цитаты Плохая затея ! Нет гарантии что будет только 2 комфорки включены а не более ! Автомат расчитывается так 2000 вт+2000 вт + 2000 вт + 1600вт + 3500вт духовой шкаф = 11 100 вт делим на 220вольт = 50 ампер! Не думайте что у кого-то руки не дойдут до остальных комфорок и шкафа )) и будут они все включены (( . Хоть это и пиковая нагрузка пощитана 50 ампер. У вас ,патовая , ситуация !
И что же тогда делать?
Просто когда заводилась новая проводка электрик заверил, что духовой шкаф просто в розетку воткнёшь и будет работать. А там вообще получается автомат на 16 ампер и на нём ещё остальные приборы, розетки + микроволновка с холодильником.
Получается электрик на такой уж и специалист как хотел показаться :sad:
Олегыч
Сообщение Олегыч » 04 янв 2024, 20:29
Спорный вопрос про электрика )) Вы же ему не сказали про мощности, а он и не спросил. Вот и результат (
Олегыч
Сообщение Олегыч » 04 янв 2024, 20:36
Ну тут вряд ли грамотный человек посоветует подрубить все на кабель 3*6 ! Это уже ваши риски !!!
Гость2345
Сообщение Гость2345 » 05 янв 2024, 09:09
Олегыч писал(а):Источник цитаты Ну тут вряд ли грамотный человек посоветует подрубить все на кабель 3*6 ! Это уже ваши риски !!!
Получается лучше подключить на второй кабель который на 3х2,5, на розетки выведены и остальную технику? Правильно?
Олегыч
Сообщение Олегыч » 05 янв 2024, 13:49
Нет неправильно ! Не ужели нет возможности прокинуть кабель , подумай ))!
sibarit
Сообщение sibarit » 07 янв 2024, 12:39
Гость2345 писал(а):Источник цитаты
Именно так. Провод 6 кв. мм. у Вас защищен с хорошим запасом.
filmis10
Сообщение filmis10 » 07 янв 2024, 17:58
Все обсуждающие не обратили внимание на главное: у хозяина была старая алюминиевая проводка. Соответственно, в квартиру тоже ввод слабый алюминиевый. Вы можете класть сколь угодно мощный кабель хоть на каждую розетку со своим автоматом , но Вы подумали об общей мощности? У Вас уже навскидку киловатт 12 набралось, а квартира была рассчитана на 2кВт по старым нормам. Что будет с Вашим вводом, с магистральным проводом (подъездный стояк) и с соседями?
