Резервное включение питания
DeFFiN
Сообщение DeFFiN » 04 янв 2024, 02:29
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такую тему. Нужно сделать так чтобы устройство при отключении электричества автоматически включалось питаясь от повербанка. Например есть некое устройство которое не работает во время того как есть электричество, а как только электричество выключается то оно начинает автоматически работать при этом питание начинает подаваться от повер банка..... Короче говоря чтоб оно было типа в режиме ожидания..
Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2024, 08:18
Ага ... "Иди туда - не знаю куда ... принеси, то - не знаю что ..."
:negative:
Я Вам, по секрету скажу (только ни кому не говорите!) ... :secret:
Поищите, хоть в интернете, хоть на этом форуме темы, в которых идёт разговор о неком устройстве, которое следит за наличием напряжения в сети ...и как только, оное пропадает ... Вы не поверите! .... сам заводит какую- то фигню и что-то оказывается работоспособным. :good:
sibarit
Сообщение sibarit » 04 янв 2024, 08:22
Это устройство называется ИБП. Его мощность и емкость батарей (т. н. пауэрбанка) подбираются пользователем исходя из его (пользователя) потребностей.
МБВ
Сообщение МБВ » 04 янв 2024, 10:26
Намекают: надо уточнить, это зарядка для светодиодного фонарика или прокатный стан?
DeFFiN
Сообщение DeFFiN » 04 янв 2024, 10:46
Короче дело такое, есть аквариум который настроен и работает от сети 220, и есть маленький резервный компрессор с алика который подключается разъемом usb к повербанку когда отключается электричество. Он маленький и на одном заряде повербанка может работать до 30 часов. Вот из этого и вытекает вопрос как сделать так чтоб этот резервный маленький компрессор включался только тогда когда пропадает основное электричество. Возможно есть такое устройство на которое на один вход можно подать питание от обычного телефонного зарядника который включен в 220 а на второй вход питание от повербанка, а на выход подключить компрессор. А работало так: есть электричество на входе 1 (где продается питание с блока зарядника который включен в 220) то выход (подключенный компрессор) не работает, когда питание на входе 1 пропадает то автоматически включается вход 2 (на котором висит повербанк) и выход (подключенный компрессор) начинает работать, а потом на оборот при появлении питания на входе 1 рубится вход 2 и все снова встаёт в режим ожидания (не работает компрессор) пока снова не пропадет питание на входе 1!
sibarit
Сообщение sibarit » 04 янв 2024, 11:43
Так бы сразу и сказали, что резервирование по питанию 5V DC... :blush:
Задача решается установкой в основную систему аквариума реле с катушкой на 220 вольт и минимальным потреблением. На нормально замкнутые (NC) контакты реле вешаем задачу по подключению пауэрбанка к насосу.
Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2024, 17:49
sibarit писал(а):Источник цитаты Так бы сразу и сказали, что резервирование по питанию 5V DC... :blush:
sibarit
Сообщение sibarit » 07 янв 2024, 12:58
TOPMO3, насколько я понял, в штатном режиме аэрацию аквариума осуществляет работающий от сети штатный насос. Пятивольтовый насос используется тоько в аварийном режиме при пропадании (отключении) сетевого напряжения. Поэтому мне виделась схема, в которой NC контакты реле включены в разрыв провода +5VDC шнура USB пауэрбанк - насос. :blush:
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2024, 21:27
Возможно мелко нарисовано ... но я согласен с Вашим советом автору темы и нарисовал согласно ему (совету).
Что-то не так?
sibarit
Сообщение sibarit » 08 янв 2024, 23:23
Все так. Спасибо.
Мне показалось, что у ТС 2 компрессора. Один основной, мощный, работающий постоянно.
Второй аварийный, менее мощный (чтобы пауэрбанка хватило не на час-полтора), который он сейчас подключает вручную и хочет автоматизировать этот процесс.
Ну и в развитие темы про пауэрбанк и полную автономность аэрации, вдруг ТС будет интересно. Для подзарядки необходимо зарядное устройство, подключение к которому также нужно коммутировать. Порты зарядки и питания подключенных устройств у пауэрбанка разные, поэтому понадобится реле с двумя перекидными (СО) группами. Одна будет в момент пропадания сетевого напряжения отключать пауэрбанк от зарядки, другая - подключать к нему аварийный компрессор. И в том и в другом случае достаточно коммутировать только провод +5VDC.
